Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên chính thức thucbuon's Avatar
    Mặc định 6080 cắm sạc báo không sạc được
    em có con 6080 rơi nước , cắm sạc nó báo không sạc được, em đã vệ sinh kỹ thay bin thay sạc vẫn không được, cac anh chỉ giúp em với,anh nao co sơ dồ cho em luôn nhé''thank'' cac anh
    Thành viên mới son_mobile's Avatar
    bạn kiểm tra các tụ trên đường BSI chưa? nếu bạn ko chắc thì đá CPU lại đi bạn.
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    kiểm tra đừong psi và đừong sạc côi mấy con tụ trở thay nó thử xem sao .nếu không đựoc thì kiểm tra con uem luôn.thân
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    Oct 2007
    thay con K sạc dó bạn 90K nhé
    hay
    hay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức hay's Avatar
    kiểm tra đừong psi và đừong sạc côi mấy con tụ trở thay nó thử xem sao .nếu không đựoc thì tham khảo cái này bha.
    Hình đính kèm
  6. ( hay ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vuong hoang kiem (15-09-2008)
    Thành viên chính thức nghiamobile2007's Avatar
    bạn coi mấy con tụ ra mas từ chân BSI bẽ bỏ là OK
  8. #7
    Thành viên mới phuc duy's Avatar
    Jul 2014
    em moi vao bghe nen chua biet nhieu mong may anh giup do
  9. #8
    Jul 2014
    lam on cho em so do 6080 bao khong sac dc di may anh
  1. cần xin pm 6080 gấp
    By AAA in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2010, 13:30
  2. 6080 chớp tắc
    By VOTRUNGLAP in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 29-09-2009, 01:10
  3. cpu 6080 cần tìm hiễu
    By trunghieumobile123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 10:25
  4. 6080 khởi dộng lại:(...........
    By seafly_vt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-03-2009, 08:12
