Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới dtdpv's Avatar
    May 2012
    Mặc định 1280 kẹp nguồn có dao dộng , không lên nguồn
    Mình có 1 con 1280 kẹp nguồn có dao dộng,không lên nguồn, kiểm tra dường mà hình ok,dưa vào atf chech ok, nhưng info không dược, nhờ ae giúp
    Thành viên tích cực DTDD Hoai Bao's Avatar
    Oct 2013
    Sóc Trăng
    thay con 26m thử đi pro
    Đời còn dấu ?
    Thì mọi chuyện còn thay đổi.
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Trích Được post bởi dtdpv Xem bài viết
    Check OK sao không flash luôn cho em nó đi ( 1280 lỗi SW cũng chỉ có dao động nhé )
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    check ok.info không được thì lên nguồn sao được.flash lại luôn đi xem sao
    0985210545
    May 2012
    Flash không dược, chạy hết fine mcu báo thành công, cuối cùng báo phone raed info failed, ae có fine nào chuần cho mình xin
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    vậy đóng lại cặp.và cuối cùng là thay cặp(trả khách)
    0985210545
    May 2012
    Thaks ae dã chia sẽ
    Thành viên mới minhnguyenmobi1982's Avatar
    Sep 2014
    kiểm tra nguồn bằng cách kẹp vào đồng hồ bấm lên để kim xuống hết bấm phím bất kỳ nếu kim dh nhuc nhíc là nguồn sống .kiểm tra đường màn hình và đường bsi .ok
    Thành viên tích cực quangtrongmobile's Avatar
    Aug 2011
    đường màn hình ok,ko info được kiểm tra chân bsi đi nha
