    Vi phạm nội quy smilekid's Avatar
    Oct 2007
    Mặc định 1600 cần giúp đỡ
    mình vừa nhận 1 chú 1600, máy bị rớt bể màn hình, thay màn hình khác xài ok, 3 ngày sau khách đem lại bị tình trạng như vầy: mở nguồn lên, màn hình sáng, đừng để màn hình nghỉ thì không sao, còn để màn hình nghỉ thì màn hình tắt luôn, tối thui nhưng vẫn nghe gọi được, đã thay màn hình khác , làm lại socket màn hình nhưng vẫn vậy. ai biết giúp đỡ với!!!
    COI CHỪNG CÁI TIÊU ĐỀ NHA
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    > Kiểm tra mấy đường dữ liệu lên socket màn hình , xem thử mấy con linh kiện trên mấy đường đó có bị long chân hay nứt bể gì không
    > Kiểm tra khả năng hở chân CPU ( do máy bị rớt )
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    khi da lam socket man hinh roi ma van bi trang thay ic den sau do coi tu phia sau lung
    Thành viên chính thức bangdoan1's Avatar
    Oct 2007
    Mình thì chưa gặp tình trạng như bạn nói. nhưng bạn thử kiểm tra lại chân số 5 sóc két màn hình đi ( RESET LCD ) nhớ nếu phải tháo CPU thì kiểm tra xem nó thông mạch kô nhé.
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    mình nghĩ bác canhchimkhongmoi nói đúng đó.máy bị rớt khả năng bị hở cpu là phần nhiều đó bạn.làm những cách đơn giản mà ko hết thì trồng cpu đi bạn.chúc may mắn
    Thành viên mới vertuservice's Avatar
    Apr 2008
    máy bạn đứt đường " chế độ chờ ( sleep..)" bạn coi lại cpu nhé .
  1. 3g mắc lổi 1600 cần giúp
    By mainhancon in forum iPHONE 3G
    Bài viết cuối: 08-01-2013, 09:41
  2. 1600 cần giúp đở
    By vanthidn in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 25-06-2009, 14:17
  3. Đèn màn hình 1600 kì lạ xin giúp
    By LONG_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 21:13
  4. 1600 mất đèn cần giúp
    By rap_3g in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-03-2009, 13:11
  5. 1600 Rât Cần Sự Trợ Giúp
    By luongno in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 02-08-2007, 09:12
