Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức thuyphuong272's Avatar
    Oct 2014
    Mặc định N3110c tự nhiên không tín hiệu
    Khách đưa thay vỏ con 3110c , thay loa tất cả đều ok hết , bật lên máy chạy bình thường, hôm sau tính đưa cho khách thì mà hình đen thui , kẹp dòng thì lên test mà hình khác cũng vậy, vệ sinh tất cả cũng k lên , chạy chương trình thì báo lỗi , kẹp dòng trở lại vẫn nhích bthuong mà màn hình vẫn đen thui, bây giờ giả quyết con này thế nào cho cái hướng, máy k rớt hay vô nước j cả, nhận của người ta máy có nguồn , nhờ anh em chỉ bảo giúp
    May 2014
    CẨM KHÊ-PHÚ THỌ
    có ATF check xem được không.rồi tính
    0985210545
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    kiểm tra tụ gần ic nguồn nhỏ,trong lúc tháo máy bác đụng chạm đến.hoặc có thể đến lúc bị rò rỉ rồi.em cũng gặp trên 6300 rồi
    Oct 2014
    chạy r k được , báo lỗi k biết đâu mà lần con này, tưởng lỗi pm ,vì con này lỗi pm búa xua, nguồn vẫn cung cấp tốt , để ktra tụ như bác trên nói thử xem, vì tiệm cũng có con 3110c nên lấy qua test thử r
    Thành viên chính thức dinhgiamb's Avatar
    Aug 2014
    hướng giải quyết là nếu lên có hiển thị không,xem có hiển thị hay không,đèn phím sáng không,
    Thành viên chính thức hoanggiamobile567's Avatar
    Jun 2014
    Bác xem lại con khiển màn hình xem, có khi lúc bác tháo ra nó die con khiển.
    Hoàng Gia Mobile 090.879.1246
    Moderator LÝ NAM bạc liêu's Avatar
    Oct 2014
    bạc liêu
    màng hình lên đen thui mà gắn sim vào dùng máy khác gọi vào có được không bạn
    chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại di động
    địa chỉ : 56 - phưởng 1 - đường cách mạng - thành phố bạc liêu
    liên hệ : 0907250035
    Oct 2014
    test hết rồi các bạn ah, màn hình k hư , đo ok hết , lên nguồn nhưng k hoạt động j, gắn sim cũng vậy , chạy pm thì báo lỗi , kiểm tra lại các đường soket ,đo tụ luôn rồi, k có con nào nóng hết , máy tháo ra thay vỏ và loa 900 nên k đụng tới main , ráp vô máy hoạt động bthuong , hôm sau đưa người ta thì bị tình trạng này ( k biết mò j nữa đây
    Thành viên tích cực quangtrongmobile's Avatar
    Aug 2011
    coi chưng bị mất đèn màn hình đó,lắp sim coi có nghe gọi dk ko
    Thành viên kỳ cựu dinhtoan179™'s Avatar
    Nov 2012
    HOA BÌNH
    chay phần mêm báo lối rôi ma các thánh
    cho lock lên cho các pro sem sao
    ĐINH VĂN TOÀN-sơn phú-cao sơn-đa bắc-hoa bình-repair boot Lumia-sky
    yahoo:dinhtoan179 lh-0979 771 345
