máy 1200 contact sẻvise đã chay phần mềm. làm lại chân CPU,UEM,PLAT. không hết cần các huynh đẹ chỉ giáo hộ.
hôm trước cũng làm 1 con như thế cuối cùng vẫn fải trả về![]()
TRUNG TÂM SỬA CHỮA & DẠY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP DUCHIEP MOBILE
ĐT:0303.624.999*091.583.9989.Số TK:3308205007879-AGB NINH BINH
chạy lại fần mềm>>> write PM>>> unlock>>>rảnh thì factory cho nó 1 cái >>>thay MH coi chừng cái MH la của 1100 >>>lụm lúa.đùng dục khò nữa làm như thế là hết rùi chơi với cái quick850 là thêm vào bộ sưu tập của huynh 1 cái boart xác
bangdoan1 (05-05-2008)
Nếu bạn Write = n-box ok thì bỏ qua jaf unlock cho nó 1 phát là ok, nếu là mh zin thì ko cần phải thay mh đâu nha bạn
máy bị như vậy bạn làm thử theo từng bước nhé:
1/ xóa full flash
2/ nạp lại 3 file ver cao nhất
3/ write pm good vào
4/unlock
5/ full factory{ tới bước này là đã thành công,mình đã test ok}
nếu như không hết thì thay luôn ic nguồn nhé nhưng nhớ read lại ime,đừng bao giờ động tới cpu và flash,
làm thử sẽ biết kết quả,không tin thì đừng làm
đừng chạy nữa bồ ơi . thay cái màn zin vào
thay uem đi là ok ma ,nó đã già rồi ma ko cho nó nghỉ hiu thì nó chêt đấy thay con khac vào
