Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức khanhhuyelec's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 6610i chay fw
    chạy báo như vầy là bị flash phải không các anh:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,F5808E94,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.49.0
    Algorithm Ok, MSID: 849DA4FC22973C778BD4AA046D
    Decoded MSID: 82A9BAE9-00486F61-A9000000
    Encoded FAID: AA9B15E8-6B9E862B-8AB17C8A
    Erasing: 0x01000000-0x0100FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0100FFFF, 940207, Time: 00:00
    nếu bị flash thì có thể thay flash của 6610 được không anh
    Super Moderator Gsm Hưng yên's Avatar
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    Trích Được post bởi khanhhuyelec Xem bài viết
    coi lại cọng cáp đi bạn
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Sep 2007
    cáp đang sài tốt anh ơi, đang chạy 7210 ok ma
    V.I.P sybenlove's Avatar
    Oct 2007
    lổi này thường là do flash ,cpu và file mà bạn chạy,kiểm tra lại nên dowload file khác về flash thử nếu không được thì làm con flash trước
    nếu có jaf thì đem qua jaf check thử là biết liền
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên tích cực let go's Avatar
    Sep 2007
    có nhận con FL đâu mà chạy .đóng lại ko ok thì lấy bên 7250 ,6220 mà đóng vào bạn .6610 not ok
    coi con CPU v82x(nạp 6610i vào ) hay 83x (nạp 6220 vào ).quất cpu v835 lên nhạc có lời luôn đi bạn.lấy luôn Uem qua thì chỉ chạy lên là ok.còn chỉ thay FL thì mất 1 log gửi file .
    TUYỂN BỒ NHÍ
  6. ( let go ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khanhhuyelec (08-05-2008)
    Sep 2007
    nếu lây flash của 6220 thi phải lấy ic nguồn qua luôn ha bác letgo, nếu vậy thì chạy fw của thằng 6220 hay là của thằng 6610i hả anh
  8. #7
    Oct 2007
    lấy con flash qua thôi củng được,main 6610i thì phần mền 6610i,thay qua chạy xong rùi read ask ra mà gửi log,hiện tại log chỉ có 15k,rất rẻ
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
  1. M620 chay USTpro2 chay 50% khong chay nua
    By thinh0988 in forum Phần mềm Samsung
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 26-07-2010, 12:20
  2. tonardo chay tren tool hwk nhung khong chay duoc bb5
    By myfone in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 19:55
  3. 6610i cần các bác
    By vanquang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-10-2008, 17:33
  4. D608 chay sang D600 chay mấy file
    By dtddphuoclong in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 08-03-2008, 23:33
  5. TV 6610i
    By nhatminh in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 30-08-2007, 11:50
