    Thành viên chính thức G-boy's Avatar
    Jul 2014
    Mặc định 1280 mất lúc lên nguồn lúc không
    Xin các bác giúp e với. e nhận con 1280 mất nguồn. máy đã qua thợ khác. khách bảo sáng dậy tự nhiên thấy mất nguồn. e kẹp nguồn thì k thấy có dao động gì. e vệ sinh khò qua U thì thấy lên bt. tưởng ngon rồi. thì 20p sau khách quay lại bảo lại không đc. e thử đi thử lại thì lúc lên lúc không lên. e đã thay dao động, thạch anh, con 4 chân... mà vẫn như cũ. lúc thì lên lúc thì không lên tí nào. ae giúp e với
    Thành viên tích cực quang_gcd's Avatar
    Aug 2011
    Gò Công Đông, Tiền Giang
    flash lại thử đi bạn, xem lại đường màn hình
    yahoo: quang_gcd
    DT: 01676.1676.68
    Jul 2014
    đường màn hình vẫn ok bác ơi
    Thành viên tích cực Tùng Nguyễn GSM's Avatar
    Aug 2013
    coi lại chân pin thử bạn
    Liên hệ :0963761362 - Bé Tùng Xe Ôm Vip 24t
    https://www.facebook.com/tungvannguyen.construction
  5. ( Tùng Nguyễn GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    G-boy (27-05-2015)
    Thành viên tích cực ngoanhnga3139's Avatar
    Jul 2013
    Nghệ An
    bị lỗi cpu rồi. khò nóng là lại lên bt chứ gì
    Chưa có gì để cả.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    gở cpu ra làm chân lại chắc sẽ ok,,nhiều lúc làm biến dở cpu lên thấy chân đẹp đóng lại thì nót ok nhé..nên làm chân lại ,vì chì nó kỏm
