Kiểm tra đường báo pin giưa ic nguồn và cpu xem có vấn đề gì kô?
♥ Loading....[███████████]99.9% ""mãi mà không thấy em""
ah mà quên , dổi viên pin khác chưa?
mình nghĩ bạn tháo mấy con tụ ko ăn thua gì đâu, bạn nên thay con PA hoặc làm con UEM đi. chúc bạn thành công
pin yếu tắt máy,gắn pin zin vào là vậy,còn pin lô thì báo pin yếu hết pin,mà nó không tắt máy,chỉ báo vậy thôi,xem đường báo pin là đường nào,mình coi sơ đồ ma không biết nằm ở đâu hết.chán quá
Bạn tìm từ chân pin nó có 2 đường, 1 dg vào CPU 1 dg vào IC nguồn, bạn làn mấy con trandito xem sao ví dụ như r7533, r2070. Hình như còn một dg nối giưa ic nguon va cpu nũa thì phải, lâu rồi kô làm nên quên.
bạn chạy pm đi ,ok liền !
giup em voi .1110i cham tai nghe
thông thường là thay cong suất ok .1 số ít trường hợp cpu không gì khác đâu .chúc thành công
Dop ic nguồn bị chạm đó bạn ơi ,làm lại chân hoac thay mới đi ,mình đã bị rùi, chúc thành công
no ko phai bi gi da bao pin teu tat nguon la do loi ic nguoncho du lam chan cung khong bao gio duoc dau ban phai thay ic nguon roi dong bo cho no la xong \\=\=\=\==\
