Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực candainhan's Avatar
    Mặc định 1280 bệnh màn hình lạ
    em nhận 1 cây 1280 bỏ pin ko lên nguồn, làm BSI ok rồi nhưng khổ nỗi h chỉ áp màn hình thì lên nguồn còn hàn vào main tì ko lên nguồn, đưa màn hình đó sang máy khác hàn vào lên bình thường, đã thử 3 màn rồi, bac nào gặp tình trạng này cho xin cao kiến
    Thành viên tích cực dtddcuibap's Avatar
    Jul 2014
    kien giang
    bác có cau màn hình rồi đúng không.kiểm tra lại đi chạm max rồi đó bác
    hai lúa nhà quê:)
    chưa câu j cả, chỉ gở 3 em ở chân BSI thôi, nhưng để thử lại xem sao
    Jul 2014
    kien giang
    có môt tụ gỡ ra sẽ không lên nguồn nha bác
    hai lúa nhà quê:)
    xem lại chân lcd ko chạm mass, BSI em làm miết nên ko nhầm đâu bác, bác còn cách nào nữa ko>?
    Thành viên tích cực phuchung198's Avatar
    Oct 2014
    tp thái bình
    vẫn là lỗi màn hoặc hàn chưa đc thui b. Kiếm màn zin nhé
    PHÚC HƯNG-MUA BÁN SỬA CHỮA DTDD-TP.THÁI BÌNH
    Trích Được post bởi phuchung198 Xem bài viết
    ốp màn bằng tay thì ok, đưa sang ,áy khác hàn ok, vậy mà máy này ko dc
    Thành viên tích cực binhquyen2014's Avatar
    May 2014
    tuyên quang 22
    Trích Được post bởi candainhan Xem bài viết
    lúc bác hàn vào có thấy chạm không
    binhquyenmobile CHUYÊN phá mobile )tqd( )ho(
    Thành viên chính thức duylanmobile's Avatar
    Sep 2014
    việt nam
    hàn màn hình ngon lành vào main, hàn xong đo các chân xem bị chạm không, kẹp dòng và khởi động xem sao? cho vào box check xem báo màn hình ra sao?
