Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức hoctiep's Avatar
    Red face 1110i báo không xạc được
    1110i cắm không xạc được , ai có sơ đồ xạc của nó không giúp em với
    Yêu cầu post bài đúng chỗ! Thread moved!
    Thành viên tích cực hongkhoa mobile's Avatar
    Jul 2007
    thử cái này nhen bạn.
    Thành viên chính thức thanhhuymobile's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định chỉ giúp với
    Trích Được post bởi hongkhoa mobile Xem bài viết
    mình không rành lắm,bạn chỉ dùm như thế này nghĩa là gỡ bỏ hay là thay tụ,và con tụ câu đến con 4 chân hay sao,thân.
  4. ( thanhhuymobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    anhsau (19-07-2009)
    Jul 2007
    nếu không hết thì làm như cài này thử và bỏ mấy con tụ ở đường bsi luôn.
    Jul 2007
    gở bỏ mình có vẽ vô rùi đó bạn.
    Thành viên tích cực HoangNhatThuan's Avatar
    Oct 2007
    còn không được nữa thì đục ic nguồn đi,coi chừng đền nha bạn!
  8. #7
    Thành viên chính thức minh_tan's Avatar
    bạn xem sơ đò gở bỏ máy con.c 2011.c 2007và con v2000.là ok thôi.........................
  9. #8
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    tham khảo cái này nha bạn
  10. #9
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    bạn gõ bõ bsi thử xem sao kho hết bạn coi lại con ic sạc ko hết làm chân con nguồn nhe
  11. #10
    Thành viên mới hophop30's Avatar
    Apr 2008
    các bạn cho mình hỏi cách chuyển hệ con nokia3390b
  1. 1110i kiểm tra 0 tự động mất 3 sô 0
    By 0978216826 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-05-2010, 12:52
  2. 1110i báo pin yếu
    By minhthucmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 11-11-2009, 20:31
  3. 1110i không xạc được
    By hehe6922 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 11:04
  4. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
