em có con 6030 không nhân sim em dóng lại con ic sim , thay luôn ,câu luôn mà ko duoc cac bác giúp em __________________________________ thanks alot ----------------
TIÊU ĐỀ , TIÊU ĐỀ !
TIÊU ĐỀ , TIÊU ĐỀ !
họ hẹn tối lấy chết em rồi nhanh 2 giúp em
Tín Nhân mobile 0918.800.800
tinnhanmobile@yahoo.com
do kiểu gì vậy huynh bảo giúp em
em vẫn câu dây mấy con dươc mà ,con này ? thật đáng gét
				từ ic nguồn ra c2208 la đường Vsim xem có mất đường này ko?
còn cách này bác tét thử xem để biết nó bị mất áp hay là do ic sim gây ra : khi mở nguồn lên nếu ko có sim thì thường là máy báo lắp thẻ sim rất nhanh,nhưng nếu khoảng 4s->6s máy mới báo lắp thẻ sim,thì khả năng là thiếu áp rất cao.tôi đã tét thử nhiều máy và kinh nghiêm trên là chính xác đến 90%.
chú ý: câu ic sim thật kỉ,ko để nó chạm dây với nhau.và đặc biệt phải có áp từ Vsim.
chúc bạn thành công.
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
canhchimkhongmoi (11-08-2007)
làm hết cách mà ko dc nưa thì anh xử con Nguồn để dành làm borat xác luôn
Sửa chửa & dao tạo học viên sửa DTDD
tân hiệp - kiên giang phone: 0909646664
đã test pm chưa kiểm tra xem co' đọc được imei không bạn.
mất số imei thì không nhận sim .nhưnhg có thể vẫn lên nguồn.
