Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 6020 rớt nước hao pin chờ
    máy rớt nước xài 1 thời gian bây giờ bị hao pin ,không mỡ nguồn để 1 ngày cũng hết. em đã vệ sinh rồi, gỡ hồng ngoại,gỡ ic đèn N2400, gỡ L7700 cách ly C/S. kiểm tra các tụ lọc nguồn.máy vẫn khôngn hết .ngoài con nguồn với mấy cái nêu ở trên, còn con gì ảnh hưởng đến hao pin nữa không, mấy bác nào pro cho em chút ý kiến đc kông.
    Thành viên chính thức Cuong_NT's Avatar
    Jun 2008
    chỉ còn cách bạn xem còn con tụ nào bị thủng vì ôi xi hóa không thôi.
    V.I.P thuybinhthuan's Avatar
    Apr 2006
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    còn nhiều con lắm chứ.nhất là giàn tụ Vbatt .nói như bạn thì mấy này kẹp nguồn vô chắc cái kim nó nhảy lambada quá
    có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, rồi một ngày ,rồi một ngày sỏi đá củng thành cơm...
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    bạn kẹp nguồn vào và để như vậy môt thời gian rồi lấy tay mà sờ vào cái main xem con nào nóng rùi gở bỏ hoặc thay thế đi.chúc may mắn nhé.nếu làm được thì nhớ thank đó nghe
    Thành viên chính thức kevin_mobile's Avatar
    Jun 2008
    có nhiều lắm chứ bạn !! bạn thử đo các dàn tụ ở con nguồn xem có xuống mas hết ko ??? thường thì máy rớt nước ngoài vbat ra con chập đường vana nữa áh
    !! bạn tháo thử mắt camera ra thử xem !! nếu ko được tháo ic camera ra luôn !!
    Thành viên chính thức nguyenthuysy's Avatar
    Sep 2006
    có 1con tụ lọc cạnh con cs gỡ bỏ, bẻ bỏ bộ hồng ngoại nữa, xem sơ đồ vbat đi đến đâu thì gỡ dần ra nhưng thường là do tụ lọc chập nhẹ
    Dec 2007
    cuối cùng cũng thành công rùi, tháo con tụ c2600 ra OKKKKK lụm tiền
    Thành viên chính thức tieuthu_mientay's Avatar
    Aug 2007
    nó nằm ở đâu dậy bạn
    Thành viên mới saopako9's Avatar
    Apr 2009
    Tính từ công tắc phía bên hồng ngoại con tu tụ phía trên là nó !
    Thành viên mới quynh@'s Avatar
    Nov 2010
    Bạn gỡ bỏ con tụ c2600 đi là ok
  1. xem hộ log 6020
    By phanhuynhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-12-2011, 16:33
  2. 6020 nạp pm bị lỗi
    By dtddphuoclong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-10-2008, 20:02
  3. Bệnh lạ 6020 ...ngôn ngữ cũng la luôn.
    By quocvienlxag in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 28-09-2008, 15:49
  4. cần sơ đồ máy 6020
    By luong gia huy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-08-2008, 14:06
