Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên chính thức BÌNH CAO LÃNH's Avatar
    Jan 2007
    Mặc định 6230i xin chỉ giáo
    em có 1 cây 6230i bị rơi nước làm vệ sinh và cpu rồi máy chạy ok nhưng chụp hình báo kg hoạt động được , em xem lại thì thấy 2 con IC kiến nó bị dứt chân hết . bây giờ ko có 2 con đó thay , mấy anh em nào làm qua rồi xin chỉ giáo chân thành cám ơn
    Thành viên chính thức cu chuoi's Avatar
    Dec 2007
    ủa 2 con ic kiến đó thì liên quan gì nhĩ?bạn thử xem lại tiếp xúc,coi lại mấy con trỡ từ camera đến cpu D400 có bị nước làm cho die con nào kg.rồi nạp lại cho nó cái Pm nhé.
    Thành viên mới bún mắm's Avatar
    Mar 2008
    đúng rồi, 2 con ic đó điều khiển cam mà! bạn nên thay con khác. nếu câu lại thì chụp hình đựoc nhưng không quay video được bạn ơi!
  1. cpu 6230i
    By dinhtrongbd in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 21-10-2009, 19:31
  2. 6230i báo nỗi
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-10-2009, 18:09
  3. 6230i chỉ bấm được phím chọn
    By tuanhuong_lucky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-09-2008, 19:24
  4. 6230i hao pin
    By trung83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-08-2008, 10:51
  5. bệnh sạc của 6230i
    By QuốcBình in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-04-2008, 10:45
