Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 1600 màng hình chớp rồi tắt
    tôi nghỉ lá bị lổi mềm, gắn cáp định chạy lại , gắn mãi máy nó cũng không hiện Local Mode, tôi check thử thì Ok, nhưng Ìno thì không được, flsh đại 1 phát, bây giời máy hết lên nguồn luôn, nó hiện :
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, FF FF FF 72
    1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 D3 5
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    V.I.P fpcmobile's Avatar
    Jul 2007
    log bạn chạy báo thế nào mà 0 lên nguồn
    Thành viên kỳ cựu vanquang's Avatar
    Jun 2008
    làm chân ic nguồn ,rồi chạy lại pm đi bạn
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    màn hình chớp tắt là do lỗi mềm. Mềm lỗi thì gắn cáp kg hiện chữ lên màn hình là đúng. dùng jaf nạp lại.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên chính thức trungtanmobile's Avatar
    Mar 2008
    làm mền trước đi bạn ẻase flash trước rồi chạy full lại là ok ko nữa thì làm chân cpu đóng lại do máy bạn nó báo Bad resp UPP kia kìa.chúc may mắn nhá
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    máy của bạn ban đầu có nguồn,sau đó nạp mềm rồi bị mất nguồn thì phải dùng mềm xử lý cho nó lên nguồn cái đã.
    xóa flash,nạp full lại cho có nguồn rồi tính tiếp nhé.thân
    Thành viên tích cực nguyentuan's Avatar
    Feb 2006
    xem lại cáp với tiếp xúc xem nó có boot được đâu mà chạy cái gì
    hay
    hay vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên chính thức hay's Avatar
    nếu như b nói chek ok,thì b chạy lai sẽ lên thôi,b chạy hơp j vậy
    Thành viên mới tanvu's Avatar
    đưa qua JAF chạy thử đi bạn
    Thành viên mới le ngoc san's Avatar
    Jun 2008
    cứu em với.em có con 2626 mất sóng sũa xong sóng ok thi liet phím ok giữa các bác ai gặp rồi thi chỉ dùng muội với.cảm ơn các huynh.
  1. 1600 bệnh lạ
    By cau_ut1985 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 13:31
  2. Pm 1600
    By NguyễnChương_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 11:58
  3. 1600 không xạc được
    By ♥Hùng—Mobile♥ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-06-2010, 20:41
  4. 1600 cap cuu
    By hoangcam758758 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 09:50
  5. 1600 mất đèn MH+BP
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-09-2008, 16:13
