    Thành viên chính thức ngocsonpt's Avatar
    Oct 2006
    Mặc định 6070 mất đèn màn hình và đèn bàn phím
    em mới nhận con 6070 mất đèn em đã làm nhiều rồi mà không có kết quả ai giúp em với nha kể cả chạy pm
    Thành viên tích cực giakhang84's Avatar
    Dec 2007
    tháo hết mấy con tụ nối mas thay cái cuộn dây lấy áp vbat câu vô cuôn dây là dong lúa anh ui
    Sửa chửa & dao tạo học viên sửa DTDD
    tân hiệp - kiên giang phone: 0909646664
  3. ( giakhang84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngocsonpt (17-07-2008)
    Oct 2006
    em đã thay hết tất cả tụ trở sung quanh rồi đo nội trở ok hết nhưng đèn không lên.chắc chỉ thay mên thui bác ạ dù sao thì cũng thanks
    Thành viên tích cực Tri Khang Thinh's Avatar
    Jan 2007
    Thay cuôn dây chưa vậy, đo xem có áp Vbat vào cuộn dây ko?
    Sevice For All Produce & All Model
    Hot Line: 0918 188 988
  6. ( Tri Khang Thinh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngocsonpt (18-07-2008)
  7. #5
    Oct 2006
    mình thay rùi bạn ạ đương vbat ok -đương điều khiển cũng ok luôn
  8. #6
    Thành viên tích cực hoangkien822003's Avatar
    thế thì main chết rồi , có main thì thay đi , đợi j nữa ,
  1. xin sơ đồ câu PA 6070
    By gameboy88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2011, 00:24
  2. 6070 Cắm sạc báo:
    By LienMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 23:22
  3. 6070 mất led
    By dungxi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-09-2008, 16:42
  4. pm 6070 ?
    By tran lam in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 05-09-2008, 09:46
  5. 6070 sim k hợp lệ
    By cuahanganhdao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-09-2008, 11:44
