có sóng ,gọi đc , nhưng lúc có lúc không , Mong AE giúp đở , thank![]()
Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
thong cam nha may minh sao khong viet tv duoc.....
ban chi can lac chan ic nguon la ok
Theo mình là do công xuất bạn thay con zin vào nhé.mình làm nhiều rồi.
nam hiền ,nói đúng đó bạn nhưng làm lại chân luôn, đừng lắc chân
trước tiên bạn nên câu dây các con lọc thu từ anten vào , nếu vẩn còn làm tiếp con trung tần , tháo ra làm chân lại , vẩn còn làm thêm con công suất , sau đó là toi con uem mà thôi , khi tháo ra bạn nên đo các mạch xem sao ,vệ sinh thật sạch lại lượm tiền
làm xong lụm lúa rồi hay sao mà không thấy đau cả thế
nhung dong phat the nao
vấn đề có sóng thì gọi ok nhưng ko có thì mất luôn thì bạn đừng vội làm trung tần pa và lọc thu và phát ,mà dòng này chĩ cần làm chân con uem lại là ok gì uem hở chân cấp áp không chuẩn nên sẩy ra như thế .theo ý kiến mình là thế .bạn xem lại nhé .thân
