Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 1600 không sạc đc => khó hiểu
    máy rớt nước , tui vệ sinh sạch sẽ , gim sạc máy không báo gì hết ,kiểm tra thì thấy tại cuông dây và tụ C2007 có áp 6v . tại châu pin cũng có áp .đập thử cái PM thì nó như vầy :
    Powering the phone...
    Writing PM...
    Field: 1, Record: 0, Len: 120->OK
    Field: 1, Record: 2, Len: 90->OK
    Field: 1, Record: 4, Len: 110->OK
    Field: 1, Record: 5, Len: 2->OK
    Field: 1, Record: 6, Len: 90->OK
    Field: 1, Record: 11, Len: 2->OK
    Field: 2, Record: 0, Len: 132->OK
    Field: 4, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 4, Record: 1, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 2, Len: 44->OK
    Field: 4, Record: 3, Len: 10->OK
    Field: 4, Record: 4, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 5, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 6, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 9, Len: 5->OK
    Field: 5, Record: 0, Len: 78->OK
    Field: 7, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 7, Record: 1, Len: 32->OK
    Field: 7, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 21, Record: 0, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 1, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 2, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 3, Len: 2->Error code: 4
    Field: 21, Record: 4, Len: 928->Error code: 4
    Field: 21, Record: 5, Len: 1->Error code: 4
    Field: 21, Record: 6, Len: 8->Error code: 4
    Field: 120, Record: 0, Len: 78->Error code: 5
    Done!
    như vậy là Pm ko chuẩn hay máy bị hư máy pác
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    V.I.P sybenlove's Avatar
    Oct 2007
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    Writing PM...
    Done!
    cái pm ko good rồi tìm cái good write vào , khò lại uem
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Thành viên chính thức nguyendien_81's Avatar
    Mar 2008
    http://www.gsmgovap.com
    bạn kiếm 1 cái pm chuẩn đập cho nó xem sao .
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG TRỊNH CÔNG SƠN .
    Dec 2007
    ai có pm chuẩn cho em xin đi , em cám ơn nìu
    Super Moderator tuanwawezx's Avatar
    Feb 2006
    Chùa Thiếu Lâm
    Arrow Pm 1600
    quất vô thử nhé
    Files đính kèm
  6. ( tuanwawezx ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    baoth06 (08-09-2008)
    Dec 2007
    ko đc rồi write cái PM nào nó củng báo lổi hết :
    Writing PM...
    Field: 3, Record: 0, Len: 3->OK
    Field: 8, Record: 0, Len: 12->OK
    Field: 11, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 1, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 3, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 4, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 5, Len: 6->OK
    Field: 11, Record: 6, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 7, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 8, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 9, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 10, Len: 31->OK
    Field: 11, Record: 11, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 12, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 13, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 14, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 15, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 16, Len: 8->OK
    Field: 11, Record: 17, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 18, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 19, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 20, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 21, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 22, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 23, Len: 8->OK
    Field: 11, Record: 24, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 25, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 26, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 27, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 28, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 29, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 30, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 31, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 32, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 33, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 34, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 35, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 36, Len: 16->OK
    Field: 11, Record: 37, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 38, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 39, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 40, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 41, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 42, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 43, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 44, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 45, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 46, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 47, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 48, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 49, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 50, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 51, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 52, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 53, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 54, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 55, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 56, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 57, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 58, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 59, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 60, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 61, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 62, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 63, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 64, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 65, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 66, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 67, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 68, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 69, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 70, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 71, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 72, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 73, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 74, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 75, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 76, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 77, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 78, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 79, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 80, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 81, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 82, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 83, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 84, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 85, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 86, Len: 16->OK
    Field: 11, Record: 87, Len: 84->OK
    Field: 11, Record: 88, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 89, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 90, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 91, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 92, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 93, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 94, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 95, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 96, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 97, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 98, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 99, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 100, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 101, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 102, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 103, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 104, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 105, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 106, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 107, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 108, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 109, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 110, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 111, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 112, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 113, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 114, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 0, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 1, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 2, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 3, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 4, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 5, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 6, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 7, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 8, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 9, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 10, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 11, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 12, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 13, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 14, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 15, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 16, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 17, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 18, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 19, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 20, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 21, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 22, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 23, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 24, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 25, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 26, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 27, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 28, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 29, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 30, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 31, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 32, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 33, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 34, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 35, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 36, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 37, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 38, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 39, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 40, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 41, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 42, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 43, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 44, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 45, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 46, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 47, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 48, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 49, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 50, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 51, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 52, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 53, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 54, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 55, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 56, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 57, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 58, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 59, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 60, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 61, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 62, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 63, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 64, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 65, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 66, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 67, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 68, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 69, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 70, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 71, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 72, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 73, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 74, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 75, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 76, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 77, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 78, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 79, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 80, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 81, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 82, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 83, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 84, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 85, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 86, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 87, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 88, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 89, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 90, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 91, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 92, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 93, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 94, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 95, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 96, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 97, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 98, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 99, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 100, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 101, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 102, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 103, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 104, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 105, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 106, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 107, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 108, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 109, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 110, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 111, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 112, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 113, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 114, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 115, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 116, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 117, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 118, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 119, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 120, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 121, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 122, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 123, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 124, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 125, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 126, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 127, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 128, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 129, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 130, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 131, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 132, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 133, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 134, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 135, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 136, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 137, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 138, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 139, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 140, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 141, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 142, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 143, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 144, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 145, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 146, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 147, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 148, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 149, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 150, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 151, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 152, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 153, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 154, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 155, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 156, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 157, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 158, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 159, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 160, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 161, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 162, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 163, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 164, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 165, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 166, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 167, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 168, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 169, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 170, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 171, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 172, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 173, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 174, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 175, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 176, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 177, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 178, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 179, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 180, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 181, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 182, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 183, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 184, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 185, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 186, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 187, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 188, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 189, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 190, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 191, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 192, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 193, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 194, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 195, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 196, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 197, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 198, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 199, Len: 34->OK
    Field: 14, Record: 0, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 1, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 2, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 3, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 4, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 5, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 6, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 7, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 8, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 9, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 10, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 11, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 12, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 13, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 14, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 15, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 16, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 17, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 18, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 19, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 0, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 1, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 2, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 3, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 4, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 5, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 6, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 7, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 8, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 9, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 0, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 1, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 2, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 3, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 4, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 5, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 6, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 7, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 8, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 9, Len: 37->OK
    Field: 17, Record: 0, Len: 40->OK
    Field: 17, Record: 1, Len: 40->OK
    Field: 17, Record: 2, Len: 40->OK
    Field: 18, Record: 0, Len: 2012->OK
    Field: 19, Record: 0, Len: 15->OK
    Field: 21, Record: 7, Len: 8->Error code: 4
    Field: 22, Record: 0, Len: 156->OK
    Field: 26, Record: 0, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 1, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 2, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 3, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 4, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 5, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 6, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 7, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 8, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 9, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 10, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 11, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 12, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 13, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 14, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 15, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 16, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 17, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 18, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 19, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 20, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 21, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 22, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 23, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 24, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 25, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 26, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 27, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 28, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 29, Len: 302->OK
    Field: 27, Record: 0, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 1, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 2, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 3, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 4, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 5, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 6, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 7, Len: 142->OK
    Field: 28, Record: 0, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 1, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 2, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 3, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 4, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 5, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 6, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 7, Len: 16->OK
    Field: 29, Record: 0, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 1, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 2, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 3, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 4, Len: 304->OK
    Field: 30, Record: 0, Len: 136->OK
    Field: 32, Record: 0, Len: 10->OK
    Field: 32, Record: 1, Len: 1->OK
    Field: 32, Record: 2, Len: 2->OK
    Field: 33, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 33, Record: 6, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 7, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 8, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 9, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 10, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 11, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 12, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 13, Len: 3->OK
    Field: 34, Record: 0, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 1, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 2, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 3, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 4, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 5, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 6, Len: 1->OK
    Field: 34, Record: 7, Len: 1->OK
    Field: 35, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 0, Len: 32->OK
    Field: 36, Record: 1, Len: 32->OK
    Field: 36, Record: 2, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 3, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 4, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 5, Len: 4->OK
    Field: 36, Record: 6, Len: 4->OK
    Field: 36, Record: 8, Len: 120->OK
    Field: 36, Record: 9, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 10, Len: 2->OK
    Field: 36, Record: 11, Len: 6->OK
    Field: 36, Record: 12, Len: 17->OK
    Field: 36, Record: 13, Len: 3->OK
    Field: 36, Record: 14, Len: 450->OK
    Field: 36, Record: 15, Len: 38->OK
    Field: 36, Record: 16, Len: 38->OK
    Field: 36, Record: 18, Len: 450->OK
    Field: 37, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 37, Record: 1, Len: 30->OK
    Field: 37, Record: 2, Len: 16->OK
    Field: 38, Record: 0, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 1, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 2, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 3, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 4, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 5, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 6, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 7, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 8, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 9, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 10, Len: 40->OK
    Field: 39, Record: 0, Len: 17->OK
    Field: 40, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 1, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 3, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 4, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 5, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 6, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 7, Len: 4->OK
    Field: 41, Record: 0, Len: 10->OK
    Field: 46, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 46, Record: 1, Len: 2->OK
    Field: 54, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 57, Record: 0, Len: 34->OK
    Field: 60, Record: 0, Len: 7->OK
    Field: 61, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 62, Record: 0, Len: 310->OK
    Field: 66, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 68, Record: 0, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 1, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 2, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 3, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 4, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 5, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 6, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 7, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 8, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 9, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 10, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 11, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 12, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 13, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 14, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 15, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 16, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 17, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 18, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 19, Len: 20->OK
    Field: 74, Record: 0, Len: 3->OK
    Field: 76, Record: 0, Len: 44->OK
    Field: 144, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 144, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 144, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 155, Record: 0, Len: 2012->Error code: 5
    Field: 156, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 156, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 156, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 167, Record: 0, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 1, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 2, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 3, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 4, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 5, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 6, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 7, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 8, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 9, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 10, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 11, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 12, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 13, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 14, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 15, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 16, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 17, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 18, Len: 37->Error code: 5
    Field: 167, Record: 19, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 0, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 1, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 2, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 3, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 4, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 5, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 6, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 7, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 8, Len: 37->Error code: 5
    Field: 179, Record: 9, Len: 37->Error code: 5
    Field: 203, Record: 0, Len: 8->Error code: 5
    Field: 203, Record: 1, Len: 8->Error code: 5
    Field: 203, Record: 2, Len: 8->Error code: 5
    Field: 203, Record: 3, Len: 2->Error code: 5
    Field: 203, Record: 4, Len: 928->Error code: 5
    Field: 203, Record: 5, Len: 1->Error code: 5
    Field: 203, Record: 6, Len: 8->Error code: 5
    Field: 203, Record: 7, Len: 8->Error code: 5
    Field: 211, Record: 0, Len: 15->Error code: 4
    Field: 223, Record: 0, Len: 2012->Error code: 4
    Field: 228, Record: 0, Len: 1->Error code: 5
    Field: 228, Record: 1, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 2, Len: 44->Error code: 5
    Field: 228, Record: 3, Len: 10->Error code: 5
    Field: 228, Record: 4, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 5, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 6, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 9, Len: 5->Error code: 5
    Field: 235, Record: 0, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 1, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 2, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 3, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 4, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 5, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 6, Len: 142->Error code: 4
    Field: 235, Record: 7, Len: 142->Error code: 4
    Field: 239, Record: 0, Len: 17->Error code: 5
    Field: 240, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 240, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 240, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 252, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 252, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 252, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Done!
  8. #7
    Thành viên chính thức ngondendem's Avatar
    Aug 2008
    chư gì đả làm lung tung rồi . gở bỏ con ic loc la dc thôi tui lam 9 cây rổi
  9. #8
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    Jun 2008
    anh em nao có sơ dô N95 trung quốc cho minh sin duợc ko
  10. #9
    Dec 2007
    Trích Được post bởi ngondendem Xem bài viết
    trời đất , tui mới write pm có làm gì đâu mà bạn nói làm lung tung , con ic lọc là con gi ?
  11. #10
    V.I.P phungtien's Avatar
    Nov 2007
    cà mau
    bạn coi lại con R(47k) dưới ic phím coi còn kg nếu mất con đó gắn sạc vào im ru luôn đó
  12. ( phungtien ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    baoth06 (11-09-2008)
Hiện có 9 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 9 khách
  1. mobell m228 bệnh lạ khó khó hiểu
    By vinhls in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-12-2011, 11:35
  2. 1600 bệnh sạc khó quá
    By qua kho 123 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 02-11-2010, 17:04
  3. 1600 khó nhận sim,cần giúp!
    By hienbeomobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 14-10-2009, 18:08
  4. 1600 benh khó sử quá
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 18-06-2009, 23:10
  5. 1600 khó hiểu!
    By sanglanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-08-2007, 10:07
