Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên mới trungdungpro's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định 6230i cần giúp đở
    mình mới nhận một cây 6230i rớt nước làm lên nguồn rùi nhưng ko có đèn mh cho sim vào thì báo là hạn chế điện thoại a e giúp với
    Thành viên chính thức nghiamobile2007's Avatar
    Trích Được post bởi trungdungpro Xem bài viết
    thử MH khác xem sao , nếu vẫn vậy thì làm IC đèn... phần hạn chế thẻ sim thì bạn bấm *#06# nếu toàn là dấu ?????????????????? thì chạy chương trình lại vẫn không được thì tốn tiền gửi file ...........
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    bỏ vào lẩu ngâm nó xong sấy thật kỷ lại nhé.Còn hạn chế dt thì xem máy còn số imeil không ,còn thì đồng bộ lại là ok,còn số imeil là ??????????...thì tốn tiền gởi file rồi. good luck
  1. 6230i xin dc giúp
    By thuadtth2010 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 16:51
  2. 6230i xin giúp
    By khanhhung99 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-11-2009, 14:49
  3. 6230i cần giúp
    By dungxi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-09-2008, 07:59
