cần ae giúp 6030 kẹp nguồn lên nhưng bỏ pin vào thì ko lên mình dã tháo r2205 va câu tắc lại gở bỏ các tụ trên đường bsi nhung vẩn chưa hêt ae giúp mình với thank
 6030 kẹp nguồn lên bỏ pin vào ko lên
tunglaocai (19-08-2010)
				bạn nên xem lại tiếp xúc pin trên board và trên pin.vệ sinh hoặc cào xach. đi nhé
				remove trơt kép đường bsi( không cần câu nó lại)
không hết thì làm lại con nguồn luôn đi anh
				nen lam tiep xua truoc minh lam nhieu roi neu ko het thi dong ic nguon lai
chú ý tiếng việt không dấu
				sao không thấy nói đến pin wa' pin cũng có thể gây nên mà. kiểm tra lại pin nha.nếu pin tốt thì làm như các anh ở trên nha.chuc thành công
				Gở bỏ con này xem sao
dienthoaididong_truongthinh
				removed mấy con trở sau chấu pin .và c2332 & c2261
và bạn coi từ nguồn duong xuống c2332 có thông qua ko nhé nếu ko câu như hình bảo đảm ok
ko hết nửa đem lại mình đục con nguồn cho
free log tất cả các bạn
liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
