em vừa nhận con 1110i không nhận sim cứ tháo pin ra để một lúc thi lắp lại nhận sim em đã làm lại con IC sim rròi mà vẫn vậy xin anh em hướng dẫn thank
test cục pin khác , kiểm tra lại mạch in đường bsi
bạn thử kiểm tra chân điện áp xem nó có điện áp ko rồi mình tính tiếp
Tét thử link này xem có giúp được bạn ko?
http://www.4shared.com/file/63500941...ode__.html?s=1
Nhận unlock,sữa chữa DTDĐ và đào tạo học viên.
AzSoft Mobile Service
6F' Nguyễn Thị Tần P2.Q8.TPHCM
Phone08.6124225
Mobile-Phone0909.510312
congthien311 (25-09-2008)
Máy có bị té giếng không bồ. nếu có thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. tháo bỏ con ic sim đi không cần đóng con mới vào đâu vì xác xuất thành công không cao lắm (khoảng 70% thôi) và hãy tham khảo cái này để làm tốt hơn http://www.4shared.com/file/63875143...Ctestmode.html Nhớ kiểm điện áp đầy đủ nhé bạn. Nhân tiện tặng anh em đường dẫn trên nếu ai chưa có nó.Thân
Service Mobile : SauLien
HotLine: 0919.113377 - 0977.113377
theo mình bạn hãy làm từ từ từng bước : thay sim >> pin >> vệ xinh ổ sạc >> đo Vsim >> câu tắt điề khiển >> ume. chúc thành công.
