Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên chính thức nhocnokia's Avatar
    Oct 2007
    Mặc định 7200 mất camera cần giúp đỡ!
    em có một con 7200 mất camera đo dòng lên bình thường nhung thay camera van khong len!
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    bạn kiểm tra đo chân camera thử coi nó có bị đức đường ko đức coi lại con kiển camera gần đó thay con khac la ok chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức mobilephonepleiku's Avatar
    Điện Thoại Di Động : Hà Bảo Anh 62 Bạch Đằng.F5.Tp Vũng Tàu :Sdt:0935.45.99.39
    Bạn thử làm con kiển camera thử coi
    Thành viên chính thức HC_Mobile's Avatar
    Oct 2008
    Bạn kiểm tra chỗ tiếp xúc với camera xem có rỉ hay không? vệ sinh lại là được mà!
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu, cho con gái nó thèm.
    Oct 2007
    cảm ơn mọi người em làm xong rồi!
    Thành viên chính thức rongcon11's Avatar
    Jun 2008
    bạn làm gì sao không post lên cho anh em tham khảo
    Thành viên kỳ cựu Anhvan thanhba's Avatar
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    thay sợi cáp là xong chứ sao
    GONE WITH THE WIND
  1. 7200 kô nhận sim cần giúp
    By thuan 81 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-08-2010, 19:33
  2. sin sơ đồ câu sim 7200
    By okdi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-09-2009, 15:55
  3. máy 7200 ko nhận sim cần giúp
    By dqtmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 12:36
  4. 7200 mất đèn
    By tuanqb in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 10-11-2007, 15:41
