máy ban đầu là như thế nào!! xem kỷ có bị đo đất không! thứ nhất là bị ic sim! thứ hay là UEM (trừ trường hợp chưa unlock sim)
có sóng thu mà mất phát bạn xem lại áp cấp cho PA lọc phát z 701 áp chân số 5+ 10 của PA VÀ CON V 802 ! bạn khan làm UEM nhé! ( bạn lấy 2 sợ dây đồng dài 10 cm câu vào chân con lọc z 702 ( nhớ bỏ con lọc ra ) bạn câu vào chân đi vào T,T sợ còn lại câu vào chân thu PA nếu có sóng pát tốt là do PA còn không là T,T cách này nghe hơi lạ nhưng rất ok chúc bạn thành công
