Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên mới khoitayninh's Avatar
    Feb 2006
    Trích Được post bởi quanglinhmobile Xem bài viết
    ban thử bỏ con N270 rồi câu 2 con tụ c405 và c401 lại nhé,sau đó thử lại xem máy có boot không?(gở flash và ram ra)...........máy rớt nước mà mất nguồn thì sửa cho bôt trước pác ơi.................!
    yh:quanglinhmobile.
    chính xác! tháo UPP ra làm chân lại, Nếu UEM đổ keo thì thôi, nếu không có keo làm chân hàn lại. kiểm tra nguồn cấp cho UPP: Vcore, Vio có đủ không? nếu không đủ 02 điện áp cấp nguồn UPP làm như quanglinhmobile. Nếu không boot được để nạp chương trình,thì kiểm tra dao động 26MHz chổ R420 có không? nếu không có hàn lại Trung tần & kiểm tra các vấn đề liên quan đế 26MHz! các vấn đề trên đều OK thì kiểm tra cáp!
    * theo kinh nghiệm thường máy vô nước hay chạm CPU & con IC gương nằm ở mặt sau màu đen N270, & mấy con IC gương khác như chuông, đèn, SIM , IC Cấp nguồn đọc Card N190 ...
  2. ( khoitayninh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vinh_hoang (21-10-2010)
  1. xin giúp đồ cổ(6230)mất nguồn vô cớ
    By TÍNH-NGHI_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2013, 07:50
  2. 6230 hao nguồn xin giúp
    By thienky_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-04-2011, 14:20
  3. 6230 Hao nguồn Cần giúp đỡ ! :(
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-03-2010, 14:37
  4. 6230 mất nguồn cần giúp
    By phamminhdong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-10-2009, 16:27
  5. 6230 mất nguồn cần giúp
    By thanhdu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-08-2009, 10:45
