    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Sep 2008
    Mặc định 1200 mất sóng
    có người đã làm công suất rồi. em dò mạng thì đủ 3 mang nhưng chọn thì báo không đang nhập được. các anh chỉ giáo với. em đã làm lại công suất
    Super Moderator Gsm Hưng yên's Avatar
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    vấn đề sóng 1200 nói nhiều rồi mà bạn . check cpu ok
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Thành viên tích cực ht_mobile's Avatar
    Dec 2007
    Con này trung tần tích hợp với cpu nha bạn
    Sep 2008
    chơi cpu luôn rồi nhưng vẫn không được
    Thành viên mới trungmanh's Avatar
    Sep 2008
    chọn được mạng sao lại chơi cpu ,coi lại công xuất đi bạn
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    Nov 2007
    Mấy con PA này không dễ chơi đâu, Muốn test xem có phải PA không tốt nhất bạn nên mua 1 con PA mới về rồi dùng dây đồng câu các chân tín hiệu và 1 chân mass xuống main,test xem máy có đăng nhập mạng ok không?nếu ok thì Se chì các chân tín hiệu và 1 chân mass cho cao 1 chút, dùng cuộn dây đồng lấy sạch chì trên các chân mass còn lại rồi đóng vào,chúc thành công
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:41
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-02-2012, 19:50
  3. 1200 mất sóng
    By trungtramthan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-07-2011, 17:31
  4. 1200 có sóng khoảng 30p rồi sóng yếu
    By hung9094 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-03-2011, 09:11
  5. 1200 mất sóng
    By Toan_MoBiLe_TN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2009, 20:10
