7260 (zin) cấp nguồn 5v thì chạy, gọi uống dòng 0.5A. các bác chỉ em với.
Nếu chế độ chờ của máy không ăn nguồn mà khi gọi dòng lại lên 0,5 thì bạn phải thay công suất mới hết được.
chán lu0n.nhiều con chạy lại PM là hết nếu chạy xong ko được thì phang phần cứng
an nguồn khi gọi thi chỉ có công suất hay là mây con tụ gần công suất thôi
HOANG_TIN international
Hãy khò theo cách của bạn!
cái này bảo đảm chưa ai làm nè, khỏi cần làm gì cả chỉ đồi 2 con mà thôi, không cần đụng đền ic nguồn hay cpu cả, bạn làm như sau tui dám chắc với bạn là khỏi ăn dòng luôn, kim chỉ xuống khoảng 0,3A là hết.
- lấy con tụ nối từ Vbatt lên công suất ra. con đó thông 2 đầu.
- Lấy con tụ có ghi chử ngay chỗ hồng ngoại ra
đỗi chỗ 2 con đó, ráp vào bạn thử lại không ok thì tui đi đầu xuống đất.
đã làm thành công không biết bao nhiêu con rồi, khỏi cần thay cs
thấy hay thank cái đi
manh ha (26-12-2009)
