Kết quả 11 tới 20 của 20
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    mình cũng có 1 con như vạy làm hoài vẫn không ăn thua, nếu làm ok thì pos cách làm lên nhé bạn
    Thành viên mới lk_mobile's Avatar
    Dec 2008
    kiểm tra lại mấy cái lồng sắt đi bạn ,mình đã làm thành công rùi .chuc thành công
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    Nov 2007
    Bạn gắn Mh vào khi flash xong bạn chọn mode Normal xem có lên nguồn ko?
    Thành viên tích cực tiepmobile's Avatar
    tất cả những vấn đề trên đều ko giải quyết đc con máy của bạn,chỉ dẫn đến làm con máy thêm bệnh khác mà thui.nếu mà đc rùi.thì thui con chưa đc thì báo cho anh em biết nha.để cùng có hướng khắc phục
    HUYỀNNGÂN MOBILE:249 trần thành ngọ- kiến an- hải phòng
    yahoo:huyennganmobile sdt:0989666966
    Thành viên mới huynhtiendung_1987's Avatar
    Dec 2008
    Thường thì xóa flash => Đập files flash V cao nhất => Unloocking một phát => good
    Thành viên chính thức nguyenthuysy's Avatar
    Sep 2006
    gắn mh vào cũng vậy thôi ,con máy trước tôi thay cả upp,flash,trung tần,uem,26mh, 32,764, và tất cả các con tụ lọc nhưng ko giải quyết đc vấn đề đó, có lẽ đây chính là 1 bệnh đắc biệt của 1110i và 1600 chúng ta giải quết đc thì sẽ có hướng cho các con khác
    Dec 2008
    bạn ơi con này mình gặp rùi cũng làm hoài ko hết .bạn thử bỏ cái lồng sắt ra coi sao mình đã làm vậy và đã tc rùi đó .chúc tc
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    Trích Được post bởi nguyenthuysy Xem bài viết
    khách mang đến con 1600 mất nguồn tôi đưa vào jaf check bt và chạy phần mềm bt sau đó info bt khi chạy đến cuối mh co chữ test mode chỉ khoảng 3s rồi mất ,nhưng info bt tôi chạy đủ 3file chạy đủ các ver và rút cục đưa pin hay kẹp vào đồng hồ đều ko lên nguồn,tôi chuyển sang chạy = ufs3 và quá trình chạy cũng bt info rất tốt và cũng ko lên nguồn ,tôi đã thay thử thạch anh 37,68 ,làm chân ic nguồn lại,thaytrở đừong BSI rồi nhưng ko đc ,trước đây tôi co con 1110i cũng bị y như vậy rồi bó tay (2 con này ko rơi nước) .VẬY A E nào va rồi xin chỉ giáo. cám ơn trước
    có xem lại kỹ đường bsi chưa bạn?mình nghĩ khúc mắc chinh là đường bsi, coi có đứt không?
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
    Thành viên tích cực degon's Avatar
    Nov 2008
    bạn ới hở chân kích rồi . kiểm tra chấu pin đi bạn . làm được nhớ thanks nha
    Sep 2006
    hở chân pin thì sao chek hoặc chạy pm đc ,bsi tôi đã ktra kỹ thay điện trở và đo trở kháng rồi ,thay cả uem nữa
  1. 1600 bệnh lạ
    By cau_ut1985 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 13:31
  2. Pm 1600
    By NguyễnChương_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 11:58
  3. 1600 không xạc được
    By ♥Hùng—Mobile♥ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-06-2010, 20:41
  4. 1600 cap cuu
    By hoangcam758758 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 09:50
  5. 1600 mất đèn MH+BP
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-09-2008, 16:13
