Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới toiyeudidong's Avatar
    Jan 2009
    Thumbs down N1110 Rh-70 như này là sao ạ.
    Em mới vào nghề rất mong các huynh chỉ giáo ạ.Em nhận làm con 111o mất nguồn.Em đã thay CPU và chạy lại PM bằng JAF.Nhưng lúc chạy PM xong em Info thì Imei của nó là ??????????x là sao ạ.Rất mong các huynh giúp đỡ.Thanks
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    bạn co rick file lại không theo mình chắc bạn làm banh 308 rồi
    Aug 2008
    nếu muốn anh em giúp sao bạn không úp log lên đây anh em 4rum xem
    Jan 2009
    JAF version 1.98.61
    Detected PKEY: 9001DE34
    Card life counter: 97.96%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 40000, Library version: 30112
    JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: D:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
    JAF USB LOADERS DIR: D:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
    JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: D:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
    USB Cable Driver version: 7.0.2.1
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 4.04
    03-01-06
    RH-70
    (c) NMP
    N1110
    HW version:
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8705
    RFIC version: 0500
    DSP version: P05w06.v28
    LCD version: INLUX:MILS05
    PPM version: V 4.04
    03-01-06
    RH-70
    (c) NMP
    N1110
    MD
    ADSP SW version: V 4.04\n03-01-06\nRH-70\n(c) NMP\nN1110\nmd
    Production serial number:
    Product code:
    Module code:
    Basic production code:
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: ???????????????
    IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
    IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 1F F3
    Master Code: 5013663745
    Phone type: RH-70, Software version: 4.04, Language Pack: MD
    User code: ے#
    Searching for saved ini...
    Checking for file D:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-70.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code:
    Checking path: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-70\
    Checking path: \Products\RH-70\
    No ini files found...
    Done!
    Dạ đây các huynh giúp em với.Khách nó giục quá cơ
    Thành viên tích cực tiepmobile's Avatar
    nếu bakup rpl thì viết vào,còn ko thì reads ask rùi gửi file nha
    nếu ko biết cách thì call cho tui.tui sẽ giúp.........
    HUYỀNNGÂN MOBILE:249 trần thành ngọ- kiến an- hải phòng
    yahoo:huyennganmobile sdt:0989666966
    Thành viên tích cực NhatDang_DaiSu's Avatar
    Feb 2008
    liên hệ đi em send rpl cho
    Sky: atp_mobile_namdinh
    Website: http://gsm-server.mobi Service unlock code online
    Thành viên chính thức hung_79hn's Avatar
    Apr 2007
    Hà Nam
    Imei ?????? rồi kiểm tra xem con nguồn co dùng đc ko. nếu dùng đc send file thui
    ..::HƯNG_MOBILE::..
    278-Nguyễn Hữu Tiến-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam ĐT:0976.441.005
    Jan 2009
    Dạ send file là sao ạ.Em mới vào nghề các huynh đừng cười em nhé.Có fải là Read ASK ra không ạ.NHưng mà làm thế nào để gửi file ạ.Cac shuynh giúp em với nha.Thanks.
    V.I.P phungtien's Avatar
    Nov 2007
    cà mau
    liên hệ admin mua log đi bạn.
    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
    Trích Được post bởi toiyeudidong Xem bài viết
    send file có nghĩa là bạn phải mua log dct4 và dùng tool fufenu để gửi file ask mà ban reads từ máy để lấy rpl.
    qua yahoo:young_boyhp2004 tui làm hộ cho
  1. về đèn N1110
    By hieu151 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-02-2009, 09:22
