Kết quả 1 tới 8 của 8
daicasang 6100 5 đến 10 phút mất nguồn 31-12-2008, 21:11
ThienTran_GSM dùng ufs chạy FW lại xem máy... 01-01-2009, 01:00
Khách thay cái công tác nguồn khác... 01-01-2009, 08:33
DinhKha™ flash đổ keo, đụng tới là hơi... 01-01-2009, 08:40
DinhKha™ check imei. xóa full rồi nạp... 01-01-2009, 08:36
ngockim_mobile thay ic nguon di 02-01-2009, 09:21
nvthanh có box chạy cho nó cái ver... 06-01-2009, 17:56
    Thành viên chính thức daicasang's Avatar
    Nov 2008
    Mặc định 6100 5 đến 10 phút mất nguồn
    Mình có 1 cây 6100 mở nguồn nghe gọi bình thường nhưng khoảng 5 đến 10 phút thì lại mất nguồn, mở nguồn lên thì xài bình thường chút lại mất nữa, máy không hao nguồn, đã khôi phục cài đặt góc rồi mà không hết nhờ các pác giúp đở theo từng bước, xin cám ơn!
    Chuyên phá ĐTDĐ ĐT: 0906.714171 Gò Dầu - Tây Ninh
    Aug 2008
    Trích Được post bởi daicasang Xem bài viết
    dùng ufs chạy FW lại xem máy có bị pacth imei không.nếu bị thì thay uem,con không bị thì kiểm tra lại và gia cố lại uem và cpu,không hết thì thay uem luôn nha bạn.chúc thành công
    yahoo : hoangtu_bongdem_1986
    phone : 0935 10 1986
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    thay cái công tác nguồn khác thử coi bạn, công tác chạm cũng gây bệnh này. nếu vẫn không hết backup ime,thay flash,chạy flash+pm,wr ime là ok, mình vừa làm ok 1 chú nè
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi quocchuong566 Xem bài viết
    flash đổ keo, đụng tới là hơi mệt á.
    Jul 2008
    Kiên Giang
    check imei. xóa full rồi nạp flash lại.
    ko hết thì mần con cpu đi.
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    - nghe goi được thì không cần check imel
    - kiểm tra nút nguồn + điểm tiếp xúc pin + kiểm tra áp dòng + xóa flash nạp full + write pm + gia cố UPP + flash + UEM
    Thành viên mới ngockim_mobile's Avatar
    Oct 2008
    thay ic nguon di
    Thành viên chính thức nvthanh's Avatar
    Aug 2008
    có box chạy cho nó cái ver cao xem sao bạn.....
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 03-12-2014, 09:49
  2. HOT Nhận Unlock tất cả Nokia BB5 SL3 trong vòng 15 phút to 30 phút
    By Hoang Thong Mobile in forum Dịch vụ unlock trực tiếp điện thoại di động
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 18-07-2012, 08:26
  3. n70 gọi tấm phút mất nguồn.
    By ngocdungmobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-06-2012, 12:08
  4. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 05-11-2009, 09:33
  5. s500 bật nguồn lên khoảng 1 phút là tự tắt nguồn
    By khanhhuyelec in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 21-07-2008, 14:08
