Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới thanhthao47's Avatar
    Oct 2008
    Mặc định 6020 trắng màn hình
    em nhận cây 6020 bị trắng màn hình ,nghe gọi bình thường .máy rớt đất .em đã text mh của nó qua main khách thì mh ok .em thay sóc két mh rồi vẫn vậy .em đá chân ic nguồn và CPU luôn rồi ko thấy luôn .
    anh em cho em ý kiến tiếp em phải làm sao nửa .em mới vào nghề mong anh em trong 4r giúp đở cho em .thanks .....
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    kiểm tra tổng trở socket,áp vio và vflash1 cáp cho mh
  3. ( quocchuong566 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhthao47 (14-01-2009)
    Oct 2008
    anh nó rõ hơn giúp em được ko anh .đo tổng trở socket flash1 ,vio .em chuối lắm .mong anh giúp
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    Gia cố hoặc thay lần lược R2421,R2420,R2422= R 20K xem sao bạn.chúc thành công!
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
    quocchuong566
    Trích Được post bởi thanhthao47 Xem bài viết
    trước hết bạn lấy schematic ra và xác định đâu là chân số 1 đâu là chân số 12 ( dựa vào đường mass hoặc áp led của đèn mà xác định) khi đó tới bước kiểm tra áp của vio,vflash1 ( dựa theo schematic) rồi tới từng đường mạch xem có tổng trở hay không. nếu không thì câu day
    Oct 2008
    em thay rồi ko hết anh ơi
  8. #7
    Oct 2008
    Trích Được post bởi quocchuong566 Xem bài viết
    anh có hình câu dây ko cho em xin .thank
  9. #8
    Dec 2008
    Đo 3 điện trở đó có trở kháng không bạn? Con R2421 thông với chân 1 chân của socket màn hình đó, coi kỹ lại đi.Mình làm 1 con ok rồi mà.
  10. #9
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    sơ đồ câu dây lcd 6020 của bạn đây!
    Files đính kèm
  11. ( VanTuan-ST ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quangngan (09-10-2009)
  12. #10
    Thành viên chính thức vietanhmpt's Avatar
    Nov 2008
    Theo mình bạn xem kĩ lại stocket đi bạn à. nếu thay 1 con thì thử thay thêm con khác nữa đi!
  1. 6020 lắp pin trắng màn hình
    By thanhtunggialai™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-04-2011, 14:49
  2. 6020 trắng màng hình xin cứu
    By tranquocthanh83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-01-2010, 12:01
  3. 6020 rớt nước trắng treo
    By vantuan_huemobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-03-2009, 13:46
  4. 6020 trắng mh
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-12-2007, 23:38
  5. 6020 trắng màn hình
    By dtthuyngadp in forum NOKIA
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 21-11-2007, 15:57
