thay cs khác cũng vậy à.giao động cũng như cũ ,thay cs xong bây giờ mất sóng phát luôn rồi.cs dòng này nó dùng chung với máy nào vậy mấy anh
sặc !sai bét !nếu để không xài vẫn hao thì cách li ra chứ tháo vbat ngay cong suất là dc rồi tội gì thay chứ ? !nếu kim nhịp về 0 thì ok .còn không về 0 thì hãy coi lại đường chân giữa pin .nếu máy rơi nước thì coi lại con reru nha !còn nếu không hết thì coi lại coi mấy con tụ bên ic nguồn có con nào rỉ chạm nhẹ không ?hay từ từ mà đo nha
chúc thành công!pa thì hơi mệt đó
kiếm máy khác thay đi
không có thì độ lại cs vậy
tháo cuộn dây trên Đ . PA ra thay con L khác vào
bệnh này mà cũng có người cho là cs thì chết chắc luôn.cs nó lấy nguồn trực tiếp vbat thì có tội gì trong trường hợp này.
kiểm tra hồng ngoại , blutooth và pa trong 3 trường hợp
đó là phải có thôi ông bạn
Theo như bạn nói thì còn này bị chạm cổng hồng ngoại,ấn nút nguồn giữ luôn rồi rờ tay vào là biết liền àh![]()
anh ơi chỉ có 0,3 hoặc 0,4 chứ làm j có tới 3A.bộ nguồn chỉ có 1-2A thôi mà.anh coi lại đường sạc luôn nhé.coi thừ lọc thu lọc phát có câu dây ko?
