Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức mobichat's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định 1200 mất sóng cần giúp
    mình có cây 1200 có sóng thu nhưng gọi lại lỗi kết nối và thỉnh thoảng tự khởi động lại máy
    mình đã đóng lai upp nhưng vẫn ko được.PA thì mình chưa đụng vào vì nó dễ die quá
    ai đã gặp chưa vậy
    V.I.P phungtien's Avatar
    Nov 2007
    cà mau
    flash cho nó 1 phát đi bạn.
    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
    Super Moderator Gsm Hưng yên's Avatar
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    con này thay cpu mình nghĩ ok
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Thành viên mới KTEL_LL's Avatar
    Mar 2006
    Viet Nam
    Trích Được post bởi hungkhonglo Xem bài viết
    cưới xong la thay upp liền
    Nhận sữa chữa điện thoại bàn
    máy vô tuyến
    Thành viên chính thức rongcon11's Avatar
    Jun 2008
    Trích Được post bởi KTEL_LL Xem bài viết
    thử cái này xem.không biết bạn có chưa
    Thành viên chính thức hixxu's Avatar
    Oct 2008
    mình cũng gặp trường hợp này vài lần rùi . Thay Cpu Đi Bạn.!
    ~!~ Dù Sao Ngày Mai Cũng Sẽ Đến ~!~
    ---//---//---//-->SaKer<--\\---\\---\\--
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Jul 2008
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi mobichat Xem bài viết
    ai đã gặp chưa vậy
    đừng đụng tới PA làm gì,
    flash laị đi bạn,không hết thì check upp và cần thiết thì thay con upp luôn.chúc thành công.
    Jun 2007
    mình cũng ngi cpu nhưng mà kiếm khó quá nếu có gì mình thay rồi thông báo cho các bác sau
    Thành viên tích cực tranvantinh's Avatar
    Sep 2007
    tại hagga nằm trong CPU khả nâng là CPU ! thay CPU chạy lại PM là OK
    Thành viên chính thức thanhdoan250's Avatar
    Mar 2008
    bạn thây con lộc phát thử côi,chúc bạn thây thành công
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:41
  2. 1200 mất sóng cần giúp
    By nhoxbi92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-07-2012, 15:40
  3. 1200 mất sóng cần anh em giúp đỡ
    By thaomobilecntv in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 03-10-2011, 09:30
  4. 1200 mất sóng xin giúp
    By dung-dt68 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 05-08-2011, 16:18
  5. 1200 mất sóng xin giúp
    By tuonglammobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 13-11-2009, 11:24
