mình lang thang lượm được cái này thấy hay hay .
-1- Nối tắt chân 9-10 bộ nối cáp màn hình CN2400, nếu LED bàn phím sáng thì đã đứt ngầm mạch dẫn trong hệ thống LED màn hình, dùng ôm kế tìm chỗ đứt nối lại. Tiếp sau bạn nối chân 9 CN2400 vào đầu R2400 ( hoặc chạm nhanh xuống GND) nếu LED màn hình sáng thì mạch dẫn LED bàn phím đã bị đứt hoặc ICN2400 bị hở chân đồng thời với R2400 bị bong đứt.
-2- Sau khi bật nguồn tại thời điểm 15 giây đầu, bạn kiểm tra nhanh:
+ Kiểm tra V2401:
Khi tại chân B có ~2,0 VDC mà tại chân E có 2,8 VDC thì tại chân C phải có ~ 2,8VDC. Nếu tại B không có áp ~2VDC từ J2UEM về thì kiểm tra mạch dẫn này; nếu tại E không có áp, nối tắt thử từ đầu tụ C2202 vào, tất nhiên tại đây đã có áp VFLASH2,8 VDC từ N3-D2200 đưa ra. Nếu đã thỏa mãn các điều kiện trên mà tại C vẫn không có áp thì V2401 hỏng.
+ Kiểm tra N2400:
Tại B1 có DC~ 4 vol. Nếu mất, nối tắt từ BATT vào.
Tại A2 có 2,8 VDC. Nếu mất, kiểm tra mạch dẫn từ chân C-V2401vào, đã tốt rồi, khò lại UEM-D2200. Kẹp que ĐỎ thang 1Ω đồng hồ cơ vào “mát” máy; que ĐEN chấm vào chân B V2401, nếu LED sáng thì: hoặc J2D2200 bị đứt chân, hoặc bản thân IC này chết.
Tại C2 phải có > 4VDC và ~9VAC, nếu có áp này mà tại C1 không có 7,5VDC thì N2400 bị hở chân, hoặc bản thân nó bị chết- Thay N2400 bằng 1 IC cùng loại, hoặc lai từ một IC có cùng tính năng. Nếu tại C2 không có áp, hoặc sụt quá mức thì L2400 bị đứt, chập. Có thể thay tương đương từ bất kỳ máy nào miễn là hàn đúng chiều cực.
Tại B3 phải có áp DC khoảng 1 vôn. Nếu không có, đứt mạch dẫn trên hệ thống LED. Nếu có ~5 vôn – N2400 bị đứt mát tại C3, hoặc bản thân N2400 hỏng-Thay N2400. Bạn chú ý : Nếu R2400 đứt, dòng chảy qua N2400 tăng, làm cho IC này nóng hơn bình thường, nếu dùng lâu sẽ hỏng.
Theo các kỹ thuật viên Hạnh Linh, trong trường hợp cụ thể này, bạn nên làm “nóng” trước, làm “nguội” sau. Cụ thể:
- Khò lại N2400, đo kiểm L2400- thay 1 cuộn dây tốt tương ứng từ máy khác. Nhớ là hàn đúng chiều. Nhiều khi phải thay cả N2400 và L2400.
- Thay thử V2401. Nếu vẫn chưa được, bạn chuyển sang làm nguội theo gợi ý trên và tập trung khơi thông lệnh bật LED ra từ J2D2200UEM đến chân BV2401.
