Mình cũng có 1 cây 6030 zin ở nhà .mình lấy ra đo theo cách cuả promobile592 nhưng chân số 2 của socket thì ko đúng.giúp mình với mình cũng dang có 1 cây đứt socket ma bây giờ ko biết câu chân số 2 đi dâu hết các pác ạ
gsm_love (23-06-2009), haithangnokia (25-06-2009), nghia230182 (02-07-2009), thieulam (01-07-2009), traihatinh_ditimbanchat (19-07-2009)
thanks hay ko quan trọng gì,đây là diễn đàn giao lưu mà.
sao mình đo chân 2 vào chân j2150 không thông bạn ơi??????????????
sao mình làm hoài mà không được
thanks anh nhiều
đúng là sơ đồ của mấy anh tây sai đường đèn. nhưng mà các bạn nếu biết xem schem thì không cần sơ đồ hình ảnh mà chỉ cần dựa vào schematic mà câu, xác định đường từ socket tới linh kiện, sau đó đo xác định cực nối mass đối với linh kiện là tụ, xác định thứ tự chân với linh kiện là ic ( thường là ic đèn), với linh kiện là điện trở thì câu test đầu nào cũng được. câu trăm phát trăm trúng.
quocdung0079 (07-07-2009)
đúng vậy.mở sơ đồ ra mà câu đừng phụ thuộc!
có cái hình không mà up cũng giới hạn
với 6030 thì vô c2403 xác định xem cực tụ xem đầu nào xuông mass rồi câu vô đầu còn lại, chân 2 nối vào điểm thử j2150 ( phía trên con cpu có 6 điểm test đồng to đùng lấy cái ngoài cùng bên phải), chân 3 nối r2407, chân 4 nối r2408, chân 5 nối r2406, chân 6 nối c2402 xác định lại chân mass c2402 rồi nối vào chân còn lại. chân 7 bỏ không, chân 8 nối mass, chân 9 nối v2400, chân 10 nối c2400 ( con tụ to gần con v2400) xác định lại chân mass rồi nối vào chân còn lại.
lụm lúa nhớ khích lệ anh em nha.
