vân không được cần thiết thai ic nguồn không các anh .cho em lời khuyên với
nước cuối cùng hok đc nữa thì phải làm đến ic nguồn rồi, tốt nhất là thay cả cặp anh ah`, như thế khỏi phải tốn 1 log
(¯`'•.¸(¯`'•.¸langtu028 ¸.•'´¯)¸.•'´¯)
Trung_Manh (16-05-2009)
buòn quá đành thế thôi cảm ơn cac anh nhiều
bạn bỏ ic sim ra đo coi có đứt mạch nào không đã.trường hợp lỗi ic nguôn hiếm lắm.đừng làm liều mà die máy
nhửng con ic ma đã đổ keo thì hi hữu lắm mới bị hỏng vậy bạn nên kiểm tra kỉ lai coi câu xong đo áp vsim có 1.8v ko bạn nếu ko thì câu thêm áp cho nó
kè kè .ic nguồn đổ keo cẩn thận nhé bạn hiền ơi .mà tốt hơn hết là bác thông báo với khách là 50_50 .đc thì lấy ít tiền đi .mà ko đc thì cũng phải vui vẻ mà cười
bạn câu 1 sơi dây vào chân vsim , sau đó lắp sim vào khơi động máy và đo tại sợi đây đó có áp ko . lức mới bật nguồn lá 1,8v sau đó sẽ lên 3v . theo mình ban bị mất 3v rồi . lắc cpu là ok
..::Tuyết Ngân mobile::..
0944220944
lam gi phai thay gi` gat het tu o tren chan pin di ban a` tui lam nhjeu rui` chuc thanh cong
NGOC_QUYNH_mobile
công nhận ông vẫn ngon đấy .
CO QUAY NOI TIENG
đo trở kháng từng chân xem sao tìm con ic sim khác đóng vào nha bạn
