em có con cũng thế chạy hết các ver rui mà vẫn ko được ? bác nào co cách chỉ giáo giup . đa tạ nhìu
CÁI CHẾT ĐÊM TÂN HÔN![]()
coi chừng máy có con ram.nếu có ram nạp ver 3.51 trở xuống là ok
tôi là gã cao bồi đơn độc...
rong đuổi trên đường dài xa quê hương...
em chạy bằng ufs thi ok UI cũng ok luôn nhưng bật nguồn lên vẫn báo contac sevice .
nếu ver nào cũng contac thì thay cpu
chay ko dung vẻ roi
bạn có biết lúc đầu ver nó như nào không hay nó là 6100 thì sao.nếu info được thì pos lên sem sao.con nếu không bạn đá lại ic nguồn và cpu sem sao.chuc thành công
thanks bác đonghomatkinh nhe em dong lai cpu lan 3 thì dc rùi cám ơn các bác nhiều
Nạp vào đảm bảo chết he he .Tìm version 6.01 hay 6.11 phang vô đi. Bảo đảm okey 1000%100
Kiếm ver cũ nạp vô.
Lấy ver 3.xx nạp lại thì còn có khả năng lên
Ký gì mà ký ! Để từ từ ..... em ký ! :D
YM : AnhDungGSM
Mấy huyng ơi ! Cho em hỏi tí ! Con 3120 của em , loa nhỏ nghe bị rè , em đã thay loa nhưng vẫn ko hết , làm lại ic nguồn , những con tụ , điện trở nhưng vẫn còn bị rè . Huynh nào đã gặp trường hợp này rùi xin chỉ cho em với . Cám ơn các huynh nhìu lắm !
thử check lại coi. nếu ko đc đong lại u nhé
