máy bị đập, trồng chân cpu rồi. ic nguồn, flash đổ keo chưa làm, chạy chương trình ok cả ufs và jaf nhưng không lên nguồn, info đều được cả, anh em nào gặp rồi chỉ giúp em với
 1600 mất nguồn. help....
				bạn kiểm tra kĩ lại đi ifo được là máy có nguồn rồi đấy,chúc thành công nha
ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
[RA]mr_tankhung_kontum
				nếu bạn bât nguồn mà máy còn giao động thì bạn kiểm tra đường BSI của máy điển hình lá con R2205,bạn thay thử con khác vô.đừng chạy PM nữa mất công.nếu ko tin bạn cho vào JAF hoặc box bật nguồn lên luôn.chúc thành công
HT Mobile !!!!!!!!!!
138 Phố Mới - Thị trấn Hồ - TT - Bắc Ninh
quoccuong772hg (15-07-2012)
				nhưng mình bật nó có lên nguồn đâu mong anh em giúp, đường bsi vẫn ok không bị đứt
				kim dòng nó sao bạn lên rồi đúng luôn ha nếu mà dung thì bạn coi lại giao dộng đó nha
				kẹp dòng kim lên 0,1A rồi xuống lại đứng ở khoảng 0,05A đó chứ nó không lên trên nữa. màn không hiển thị gì cả
				chay pm chua nêu chạy rồi cũng không thì thay giao động nằm kế ic nguồn đó
				bạn cho vào box để bật cơ mà.
				người ta nói flash bi đỗ keo rồi mà làm chắc chết máy quá ba
