    Thành viên chính thức tienvanchau's Avatar
    Aug 2007
    Mặc định 1208 lổi đèn màn hình
    việc là em có cây 1208 nến gắn màn hình 1200 vào thì sáng đèn nhưng hiẽn contact con gắn 1208 vào thì chi hiẽ nokia thôi đưa xuống 1200 thì củng không có đèn gắn lại màn hình 1208 thì sáng nhưng bị contact em điên rồi các anh ơi
    Thành viên tích cực shockcuteboy's Avatar
    Apr 2009
    Thiên Đàng
    Bị lỗi phần mềm rùi. Chạy cho nó cái ver 5.71 nhé. Text m.h zin 1208 vào!
    Khôi Mobile: Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến DTDD. Đặc biệt: Biến máy sống thành máy chết trong 5s. Đ/C: Gò Đen_Long An:D
    Thành viên tích cực traibn_pc23's Avatar
    Oct 2007
    Bắc Ninh
    máy của bạn bị contac rồi.bạn phải chạy lại Pm cho nó cái đã.nếu bạn muốn lắp màn hình 1200 vào thì bạn phai chạy xuống 1200 RH-99 thì mới lắp đc màn 1200.
    HT Mobile !!!!!!!!!!
    138 Phố Mới - Thị trấn Hồ - TT - Bắc Ninh
    Aug 2007
    em lên 5.80 rồi
    vấn đề không phải contact mà đưa màn hình 1200 thì sáng còn chuyện contact là đúng rồi mà khi lắp màn hình mới 1208 dây mới thì không đèn thế mói điên đả test 10 cái màn hình rồi
    upp 4377008 này không phải dể chơi đâu
    Aug 2007
    nhân tiện cho em hỏi tí trong bó lệnh ui driver 5.0 đi từ nguồn đường số 4 để kích cho ic whiteled là xung pmw hay là áp cao thấp vậy các anh
    ý nghỉa của chân FB tức feed back trong ic wled em chưa rành lắm mong các anh chỉ thêm
    theo em nghỉ hồi tiếp để có điều kiện làm việc tiếp tục đúng không các anh
    em có đồng hồ số weilling HL 601 đo được tần số là 40 MHz có thể đo được xung PMW không
    nếu được thì đo như thế nào
    Aug 2007
    kết thúc rồi sao buồn quá
  1. 1208 đen màn hình
    By trungnguyen24 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-04-2012, 18:39
  2. cho em xin sơ đồ câu pa của máy 1208
    By duyquang_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 15-06-2010, 11:05
  3. xem hộ em cái log 1208.
    By hongchung2 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 20-01-2010, 09:27
  4. 1208 không có đèn màn hình
    By PHUCYEN_MOBI in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-01-2010, 08:24
  5. 1208 help
    By NguyễnChương_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-12-2009, 19:20
