bạn xoá full falsh chạy lại đi.chạy xong unlock lại cho nó 1 phát xem sao
Mobile Service Center: THÀNH HƯNG™
AGRIBANK:Huỳnh Thành Hưng - 7605205010569
Y!M: hung_thanhhung2002
không anh à em chạy ok rùi unlock rùi mà vẫn như củ hà.
chạy lại ok xong unlock đây mấy anh xem dùm:
JAF version 1.98.58
Detected PKEY: 9001F2B2
Card life counter: 99.34%
Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 20405, Library version: 30115
USB Cable Driver version: 7.0.2.0
Changing mode...Done!
Powering the phone...
Unlocking...
IMEI: 358963018207081
ASIC: b
SW version: 5.23
Selected flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RH-99\rh99_05.230
Decrypting flash...
Encrypting....
CHK Patch found - Unlock Patch found and are not in same block
Patch status: 02
MCU ID: 0x2292
Algo is ready...
Erasing area: 011E0000 - 011FFFFF...
Unlocking...
Checking locks...
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Done!
DCT4 unlock counter: 31
bạn đong ic nguồn lại đi
[QUOTE=MT_mobile;294275]vấn đề là đây
MCU Flash file: H:\FLASH FILE DCT4\1200 RH-99\rh99_05.230
PPM Flash file: H:\FLASH FILE DCT4\1200 RH-99\rh99_05.23mr
CNT Flash file: H:\FLASH FILE DCT4\1200 RH-99\rh990_nai5.23mr
bạn nên chọn lại đường dẫn file nhé.
copy file chạy quăng vào đây rùi flash lại C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products[/
bạn ơi jaf chọn đừng dẫn ơr đâu mà hok ok!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
nếu bạn ấy chạy bằng jaf thì lấy file ở đâu chạy củng ok mà..còn chạy băng ufs thì mới xem đường dẫn.vấn đề nầy bạn ấy nên xem lại cách unlock lại đi có một số máy khi bấm vào unlock thì phải open file MCU mới ok.bạn nên wrai pm vào rồi unlock rồi factery nó.... thân.
bác nào bít giúp e với.e có con 1200 kẹp nguồn thì lên lắp pin vào lại ko lên
kiềm ic nguôn khác test xem sao bạn
free log tất cả các bạn
liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
