em có cây 3120 khi cấm sạc vào máy không báo ji hết nhung em đo tại chân pin thì có diện ap là 1,8v em da remove F100 rồi mà không dc. UEM thì đỗ keo nữa chứ.mong anh chị chỉ cho em với
f100 là cầu chì ma go ra thì làm sao ma được chứ, nếu máy không báo jì mà chấu pin vẫn co áp thi hãy kiểm tra bsi đi coi mấy con trên do trị số còn dún không hén
Bạn kiễm tra đườg BSI,sau đó dở schematic ra thay mấy con linh kiện trên đường mạch sạc,nếu vẩn không hết thì phải tách keo ic nguồn thôi ban,chúc may mắn.
trước tiên bạn lắp f100 vào vì nó là cầu chì sau đó đo tổng trỏ tiếp xúc sạc nếu ko có tỏng trỏ thay thử
l100 và f 100 . nếu có tỏng trỏ thì kiểm tra chân sbi sau đó là múc ic nguồn . chuc thành công .
em củng đã làm như trên hết rôi mầy anh chị oi,ko có dc
do mấy con tro` trên duong BSI coi cỏ sai kg nếu sai thí thay tro`
trên sơ đô đấy bạn ơi
