Kết quả 11 tới 16 của 16
    Thành viên chính thức n_mobile's Avatar
    Dec 2008
    nhập lại cho cháu làm đồ chơi đi bạn ơi
    Thành viên chính thức hao rau's Avatar
    Aug 2008
    ai bảo ko lam dược con này mình đã tưng gặp trương hợp này rồi,bạn hay thay het tụ và trở đoạn IC xạc,sau đó kểim tra tiếp xem còn chập nưa ko nếu vẫn chạp thì thay tụ o gần IC nguồn ấy mấy con to nhất ấy,nếu ma vẫn cxhaapj thi xem lại IC nguồn xem có bị nóng ko nêu mà vẫn nóng thì thay UEM đi nhé .
    minh đã làm thành công mấy con rùi cứ tự tin ma làm .chúc thành công
    Thành viên mới phuongga's Avatar
    ax thay hết tụ rồi lại thay car IC nguồn không được lại thay CPU ... rồi không được nũa chắc thay cả máy luôn la ok phải không anh hoa_rau ...
    Jan 2009
    Anh kẹp nguồn xem con nào nóng thì thay nó đi, mình đã gặp rồi. Tháo hết con trở đường sạc và VBAT. Nếu ko đc thì thay IC nguồn vào, mua log là ok
    Thành viên mới HQ_mobile's Avatar
    Apr 2009
    còn sữa được mà.?????????????????????????????????????
    Thành viên chính thức ngochauvt's Avatar
    Cái này đem làm mô hình là ok. Cái máy này 1 tuần rồi mà vẫn còn sữa ah, ghê thật
  1. Loa nghe nhạc sài 220v mất áp
    By tranhoanghuy57 in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-10-2013, 16:09
  2. E 250.....cắm điện 220V vào ngõ sạc
    By thanhkien_mobile_GiaLai in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 12-10-2009, 16:01
  3. 1110i xạc trực tiếp bằng điện lưới
    By banthuy in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 14-09-2009, 11:40
  4. tiếng sáo 1110i
    By vietluan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-08-2009, 15:29
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 11-06-2009, 19:50
