Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực phuvietnguyen's Avatar
    Dec 2005
    Mặc định 6030 không cài được giờ
    tình trạng vào cài ngày giờ lúc thì chạy được 1 lúc thì dừng lại . lúc vào cài đặt giờ thì out ra . cho vào bõ chk thì nó báo vậy anh em giúp đỡ cho >thank>
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2031
    Error in MSG id...
    hay
    Getting MCU ID
    Incorect MCUID!
    Causes:
    1. Cable is not good -> check for 68k resistor b/w bsi-gnd in connector and 3.3k resistor in serial with bsi line
    MCU ID: 0xFFFF
    Can't find boot file...
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    Thành viên tích cực vantuan_huemobile's Avatar
    Jun 2008
    vùng cao nam đông _huế
    trước tiên bạn khôi phục cài đặt gốc thử coi ko đc thì lfash lại cho nó cái đi bạn.thân
    Dec 2005
    mình khôi phục rùi mà không được . cho vao jaf thi nó cứ báo vậy
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2031
    Error in MSG id...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-74\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-74\rm74__y3.430
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-74\rm74__y3.43a
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-74\rm74__y3.43.image_a
    Languages in ppm: English,Finnish,Swedish,Danish,Norwegian,German,Ic elandic
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-74\rm74__y3.430
    Booting phone...
    FAILED ->jaf configuration 2
    FAILED ->jaf configuration 1
    MCU ID: 0x2031
    BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_2nd.fia
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Error in CHK...
    Error Loading loader!
    anh xem giúp với . mà màn hình của nó không hiện test mode mà local mode mờ khó nhìn lắm
    Thành viên mới thaiduong's Avatar
    Dec 2008
    thếgiớididong.0975572057
    đập chương trình mới vào cho nó đi bạn oi.ko hết nữa thì đập cpu đi bạn.cpu này ko có keo.chúc bạn thành công
    Thành viên tích cực mr_hoangviet's Avatar
    Apr 2009
    ui da ! bác này máy mất giờ hok mún lại mún mất nguồn hả ! (Cable is not good ) hình như lổi cáp thì phải bác flach = usb sẽ có kết quả hơn đó hok cần động đến klê hay mỏlếch làm j !
    HoanGvieT_Express™ Pleiku city <^> Phone 0989.414.679
    Y!H hoangviet_rc Skype Mr.hoangviet
    Dec 2005
    củ chuối không có mt đau chưa có mỗi ú-3 và jaf
    Dec 2005
    bác mr_hoangviet hướng đẫn em chạy usb với . em không biết cái đó . thank >>>>>>>>>>
    Apr 2009
    bác qua yahoo tui chi cho ! y!h : hoangviet_rc@yahoo.com
    Apr 2009
    sorry mấy bác nãy giờ tưỡng 6300 ! sorry nhìu nha .......
    Thành viên chính thức ngochauvt's Avatar
    lấy HWK đập cho nó 1 phát là ok
  1. 6030 mất mic cần cứu
    By duytrongbinh2 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 31-03-2011, 08:58
  2. 6030 không sạc được
    By fone_lynh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 25-10-2010, 08:24
  3. 6030 sac bi hu sac
    By quyettam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-03-2010, 09:42
  4. 6030 bệnh lạ
    By nhan_chim in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-03-2010, 11:12
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 09-05-2007, 09:47
