nhiều ý kiến hay nè. nhưng máy tắm sông thì vô vàn bệnh ,phải vệ sinh cho nó thì mới mong hết bệnh.
Cảm Ơn các huynh đã góp ý, mình cũng nghĩ là do PA. nhưng vì hồi đi học thầy có nói: "trước khi thay PA thì phải kt xem PA có bị hư không? bằng cách câu dây đồng, nếu có sóng yếu thì do PA bị hư........"
để mình tìm PA khác thay vô thử sao
Thank nhiều nhiều
Thank nhiều nhiều
muốn câu để test thì cũng gỡ pa lên mà hiiii
bạn học ra ở dâu thế , mình học o cps ra nè
mình đã thay thử PA và IF kết quả vẫn như xưa( PA và IF của máy mất nguồn) nên cũng chưa biết2e ấy có bị hư không nưa. giờ đang đợi có Hàng Vip thì thay nữa
máy dtc4 khở động lên có sóng một chút rồi mất là do pa đó bạn (90%)
theo mình thì thế này roi nước không phát 80% do pa nhưng pa khi ma lấy từ mên wa thì rất khó sống mua 1 con pa mới giá khoảng 30/35k 1 con khò nóng mên cho chì chảy nhanh tay cho pa suống ok 85% còn 15% do kĩ thuật cua anh em va pa không tốt chúc thành công....
MAY huynh oi ch o em hoi that nha con pa la con gi vay
