Kết quả 11 tới 20 của 21
    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    Trưa hả làm upp bạn.bạn nên thử do các áp ic nguồn cấp cho upp và flash di.xem thử ic nguồn hư hay upp hoăc flash hi7 cái ha tính.vr3 2,8v,vio1,8v,vcorea,1,4v,chúc bạn thành công.
    Thành viên mới manhcuong_mobile's Avatar
    Thumbs down máy minh ko lên nguồn cần các pác giúp đỡ
    máy mình kẹp đồng hồ dòng thì bấm cung tắc kim nhảy lên trị số nhỏ lại tụt xuống . máy 1110i
    Thành viên mới quanglinh's Avatar
    Trích Được post bởi manhcuong_mobile Xem bài viết
    chay lai pm
    Thành viên chính thức mkhivang's Avatar
    pan nay ban nen thay ic nguon .neu chua het thiu thay flash nha vi 1200 lam cup de di lam .lam flash truoc cho chac an . neu dc ti nho thahk nha
    thay IC nguồn
    tại vì bệnh này do mã âm tần
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    Jun 2008
    cái này là do cáp rồi hôm trước mình cũng bị 1 lần lấy tay giữ cáp cho chặt bạn ơi
    ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
    Trích Được post bởi ducchien Xem bài viết
    Em có con 1200 lúc đầu bị contac service (máy mới chưa sửa, không rơi nước) em vệ sinh sạch, chạy lại PM và Unlock thì lên nhưng chạy được một lúc thì mất nguồn và bây giờ bật không lên nữa, kẹp nguồn thì hơi nhích kim dòng một chut và về 0. cho vào hộp không check được.
    chay lai pm hoac day lai cpu neu ko dc thay cpu va chay lai pm
    Thành viên mới chutieupx's Avatar
    Dec 2008
    bạn cẩn thận khi thay cpu đó,vi dễ đi sóng lém đó bạn.
    Thành viên chính thức 240779's Avatar
    cho vào box chạy lại .che chân vpp lại check ok
    V.I.P thinhtam's Avatar
    Nov 2008
    kiểm tra cáp thay màn hình chạy phần mềm nếu vẫn ko hết thì làm luôn uem...1200 RH-99_5.91.rar
  1. 1200 contac service
    By Phan29 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-02-2012, 19:12
  2. 1200 contac service
    By anhphapvt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-12-2010, 18:09
  3. 1200 contac service
    By thanhhp in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-10-2009, 19:06
  4. 1200 contac service cần giúp
    By cbthuanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-09-2009, 15:31
  5. 1200 contac service nhờ các bác giúp
    By thutrang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-11-2008, 18:40
