Nhờ các huynh chỉ giúp pan này!
Lâu lâu nó bị mất sóng nữa! help me!!!
Niềm_Đam_Mê_Táo
hoaphan (09-08-2009)
lấy sơ đồ xem lại đường công tắc có con tụ bảo vệ thì gở bỏ anh nhé.chúc thành công.
làm lại ic nguồn đi anh
ban nen kiem tra cong tắc nguồn và kiểm tra duong từ công tắc nguồn vào ic nguon coi co bi j hong .tốt thì thay con dao dộng 26mb roi thay rf .
bạn làm lại ic nguồn lại đi ? nếu vẩn vậy thì bạn thay ic nguồn nha ?
vấn dề la may bạn đang làm nó bị chạm công tác nguồn , bạn hãy kie6m3 tra lại đương mạch công tác nguôn,nếu không hết thì bạn làm lại ic nguồn.chúc thành công
Cho vào Box info xem sao bạn!tiếp theo kiểm tra flash,CPU(coi chân cẳng nó sao).
mình cám ơn các bạn đã giúp, làm theo tất tần tật như trên mà cũng không được!
E đành pó tay vì phát hiện nó chạm trên main rồi, nên bậy giờ muốn tắt nguồn thì gỡ pin ra còn muốn mở nguồn thì ok!
Close!
Thank
Niềm_Đam_Mê_Táo
