Kết quả 11 tới 20 của 24
    ae ơi tháo ra mở nguồn lên đc 1 chút lại tắt và tự khởi động luôn cứ thế làm hoài .chẳng lẻ nó bi luôn trung tần rùi hã , mình kẹp vom vào tiếp xúc sac thì kim lên 3\4 từ trái qua . ae ai bít cho mình thêm í kiến đi . chứ bút sa là gà chết
    nói rõ thêm xúi đi bạn đọc ko hiểu gì cảtự khời động nguồn thì chạy lại thử xem sao,còn xạc là sao ko hiểu ko giúp đc
    Thành viên kỳ cựu thanhhp's Avatar
    Apr 2009
    đo bằng VOM đó , mình đo vào tiếp xúc pin ( sory mình viết nhâm là đo vào sac hii) thì kim lên 3\4 từ trái qua (thang đo *1 ) . vì lúc đầu thì kim băng 0 là bị chập mình gở RF ra thì nó hết chập nhưng kim vẩn còn lên .còn mình đo thử máy khác thì kim ko lên ,
    như vậy là chưa thật sự máy hết chạm tiếp tục làm theo phương pháp cũ coi con nào chạm nữa rùi mới xử tiếp
    Apr 2009
    hì vặn volume cấp nguồn lên 6v thì con suyt nóng (lây suyt ra rồi )vặn lên 8v thì con trung tần nóg luôn vậy theo ae thì con trung tần có kha năng bi chạm hog nhung con đó thì bị đổ keo đen rùi
    hiii vặn đi rùi bỏ vào nhà kho,làm gì mà dữ vậy cứ dể 4v thui coi con nào nóng thì múc thôi còn 2 con đó nóng thì thật vô lý khi chạm trước nếu ta ko nhấn nút nguồn thì ko có áp cấp cho nó lấy đâu ra nó nóng. bây giờ máy đã lên nguồn chạm nhẹ thì cứ đễ vậy,con hay khởi động lại thì bạn thử cấp nguồn đừng bỏ sim vào gọi 112 xem có bị tình trạng đó ko,nếu vẫn vậy thì thay công suất ko bị thì chạy lại cho nó cái đã
    Apr 2009
    vì mình đã tháo công suất ra rùi khoi đông ko sim thì lên nhưng bo sim vào thì khởi động vừa vào giao diên là khởi đọng lại à. vì lúc đó là lúc trung tần hoạt đông nên mình sợ nó dia rùi .
    hi vậy là chạm sau đó bạn phải gỡ nó ra thui cẩn thận một xúi nhé
    Apr 2009
    bạn có gở ic đổ keo đen bao giờ chưa . gở % cứu bord cao ko
    hii làm ngề này mà ko gỡ keo thì mới lạ,còn tỉ lệ % thì phải coi tay nghề mới đc chúc may mắn. à nói thêm con này gỡ cẩn thận thì sẽ ko mất nguồn đâu
    Apr 2009
    èo khó nuốt quá tại của người quen niếu ko là trả mất rùi . mình ko làm thì ai làm bi giờ huuu
  1. HOT Tất cả schematic máy TRUNGQUÓCTất cả schematic máy TRUNG QUỐC
    By HUE_GSM in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-06-2013, 06:49
  2. Nokia 5800x RM356 Schematic and 7510 Supernova RM-398 schematic
    By BOTAY in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-11-2009, 15:53
  3. 1100 Cần anh em giúp đỡ
    By tuanwawezx in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2008, 20:00
  4. 1100 cần giúp đỡ
    By lang_thang412 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-08-2008, 07:18
