cho cam, on nhe cho em so dien nhe
bạn tes lao di coi co bỉ hư không dã.do tổng trở coi dứt dườg khơng.rồi bạn thay l chỉ cần nhàng chì wa là dược.bạn bỏ luôn mấy con c,r nối mat di.không dược nữa làm ic nguo062n luôn.zậy là ok rồi dó.chúc tành công nha bạn.
mình cũng có một con tương tự , mình câu như hướng dẫn dưới đây vẫn không được . các bác co cách nào nữa không .
thực ra thì máy vô nước nó chỉ gây mất loa trong có 2 nguyên nhân chính : thứ nhất là rụng chân thứ 8 chân vbat cấp trực tiếp cho ic N2160 con này nó hoạt động như 1 chiếc cầu dao đảo thôi ! và trường hợp thứ 2 là nó đứt 1 đường và vị trí đứt rất hiểm ngay con R2160 (100k) và là mất tín hiệu khiển đóng mở từ con v2160 khiển vào con N2160 và tại hại ở chổ là nó đứt đường khiển tín hiệu đầu vào (in1 chân số 7 và in2 chân số 3)
sửa được chưa sao không nói gì vậy?
Làm theo cái này
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
quangngan (17-01-2010)
thay con 6 chân là lây lua thoi khoi suy nghĩ luôn
nêu dùng môt con thì con ic 8 chân nằm trên ic chông thay con của 1600 vo la lơm tiền
xin giúp 6270 camera báo không hoat đông..test camera tôt cũng vây anh em nào gập rồi xin chỉ giúp thanks
anh trường giang ơi cho em xin sơ đồ câu được không
