Kết quả 11 tới 20 của 20
    Thành viên chính thức TKmobile's Avatar
    máy vẫn nghe gọi bình thường chứ.
    kiểm tra thật kỹ các chân trên socket (dùng dao đẩy nhẹ các chân ra để tăng tiếp xúc)
    kiểm tra áp vflash1 và Vio xem còn không.
    kiểm tra 3 con trở trên đường dử liệu coi còn ko?
    đo trở kháng đến con UPP xem còn tốt không.
    nếu mấy cái trên ok thì thay UPP thôi.
    Thành viên chính thức vutruonghd's Avatar
    luộc lại main đi rồi tính tiếp bạn ơi !
    bước cuối cùng đi bạn chiến cpu đi
    Thành viên tích cực langngo's Avatar
    Jan 2009
    chien cpu di............mình vừa lam 1con ok
    Thành viên chính thức tonypham668's Avatar
    cpu 100%1000
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    bạn bỏ sơ đồ ra đo xem mấy đường dữ liệu xem có ok ko. nếu ok thì làm cpu nhé . chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức thanhvubloc's Avatar
    Oct 2008
    cứ nghien cứu kỹ sơ dồ rồi làm bạn ạ
    Vi phạm nội quy BongMaTrongDem's Avatar
    Toan Pro bày làm Gần Hết Roi Toan nói Chung Chung chỉ có IC là không làm vì đang chạy được
    yngong
    Guest yngong's Avatar
    câu đường hiển thị thử coi bạn thân....
    Thành viên chính thức phumobilehn's Avatar
    Sep 2008
    bác thay chân socket va flat cho no một phát là ok
    ĐẾN TỪ HÀ NAM -ĐẤT MẸ ANH HÙNG***DUY TIÊN -HÀ NAM.
    MOBILE:0936220698
  1. 1110i cần giúp
    By dung-dt68 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-07-2011, 11:05
  2. 1110i cần giúp !
    By trongtan8909 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-08-2010, 23:37
  3. xem giúp em cái log 1110i
    By TrucLy1988 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-11-2009, 06:54
  4. 1110i không phát cần giúp
    By nokia8210 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-05-2009, 08:45
  5. 1110i cần giúp
    By anhtuyen107 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-03-2009, 10:05
