em có con 1200 cắm sạc nó ko báo gì . máy rớt đất man hơi cong . em đo chân pin điện áp nên chân pin ko có . đã thay mấy con ăn theo đướng sạc mà vẫn ko được làm chân lại ic nguồn cũng ko đc . mong các huynh chỉ giúp em mới vào nghề . thank all![]()
...:::::""'HoangKien_mobile'"""::::::....
coi lại tiếp xúc đi bạn ơi
coi lại đuôi xạc có gãy...đường vcharin từ chân sac. vào ic nguồn có đứt ko ( chú y' cuộn dây và cầu chì) ...đường vcharout từ ic nguồn đến chân pin
Đo tổng trỏ chân sac có hay không rồi tính tiếp
lấy sơ đồ ra xem đi bạn
làm như trên mà ko đc bạn nạp cho nó cái pm good + gở bỏ hết bisi đi bạn.thân
Thay chấu sạc xem bạn . Không được thì kiểm tra đường BSI có thể nó bị đứt .
thay thủ chân xạ chưa ban không dựoc thi write PM cho nó
