Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 tới 30 của 31
    Thành viên chính thức namhien07051984's Avatar
    Jun 2008
    các AE cứ thay hết ic đi cũng không lên đâu các bác biế bị gì ko ???
    vì chân chép nhạc của bác bị õ xihoá qu1a rồi .anh cho nó miếng R7 +bàn chai đánh răng vào là nó lên ngay đấy mà
    Thành viên chính thức thangruoi's Avatar
    mình thich bạn chổ này nè gẳng lên ngen bạn ,đổng thật flass nguồn lại xem sao , cổ lên !
    Thành viên tích cực giaphu_dn's Avatar
    Feb 2009
    Trích Được post bởi huythi83 Xem bài viết
    MCU SW : V 5.80 14-11-08 RH-99 (c) NMP
    PPM SW : V 5.80 14-11-08 RH-99 (c) NMP MR
    Prd.Code: 0546885
    Bpr.Code: 0544418
    Prod.Sn : IAM282565
    HW Vers : 2502
    UEM : 1328
    UPP : 8850 [2292]
    RFIC Ver: 0700
    DSP Vers: ICPR62_08w31_UPP
    LCD Type: INLX:MYKSv08 ST7507
    IMEI : 359554-01-312317-2
    SL Conf : 001-01-00000000000
    SL Prof : 800000000001000-B
    SL Var : 00003595540131231700
    SL Aux : 000B0000
    HW Sig : A730418542606E72
    Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
    Provider: GSM Test Equipment
    inFO ra hết vẫn lên loca mole đẹp tuyệt vời cho ra bật nguồn kô lên chỉ nhích 1 tý và mình đã thay thử IC nguồn vẫn vậy tiếp đến mình thay tiếp CPU vào rồi nhưng dòng vẫn thế sau đó mình thay luôn cả flash nhưng kết quả vẫn thế cả bộ ba IC nguồn + cpu+ flash mình đóng sang mên kia lên ngon lành chạy ầm ầm ,mà cái mên bị lỗi vẫn thế sau đó mình đã thay con trở kep đường BSI nhưng vẫn thế tiếp đến mình thay cả cặp dao động nhưng vẫn kô được sau đó mình đã thay lốt IC phím nhưng vẫn vậy, máy chạy phần mền vẫn hết khi cho vào box vẫn lên được loca mole chạy vẫn ok hết nhưng cho ra kẹp dong fbật kô thể nào lên nổi nguồn anh em ai gặp xin chỉ giúp máy đầu tiên vẫn lên nguồn bình thường tự dưng nó bị như vậy ,rất mong xin ý kiến chia sẻ của AE trong 4R
    hehe vấn đề ở chỗ là làm ok hết chạy FW+đục HW ok mà vẫn báo loca model
    các bác ơi lấy cây nhíp gạt bỏ con R2002 nó thuộc về đường BSI nối với con R2020 để chạy chương trình, đây là nguyên nhân gây ra nhiều pan như
    1. kẹp nguồn lên cho pin vào k lên
    2. máy báo loca model, test model.
    3. không xạc được......
    trên đây là 3 pan thường gặp nhất. mình nói thật với chủ thớt là 100% máy bạn nguyên nhân là bị rớt nước hoặc bị ẩm hơi nước muac ngay rồi báo kết quả cho ace nha
    http://www.nckcode.com
    Thành viên mới huythi83's Avatar
    Apr 2008
    Trích Được post bởi giaphu_dn Xem bài viết
    bạn ah những ban mà bạn nói trên thì mình làm nhiều đến mức kô nhớ nổi là bao nhiêu con nữa ,dù sao cũng cảm ơn bạn về nhưng gì bạn góp ý cho mình nhé ,còn hiện tại máy mình vẫn vậy mình đã thử đo các điện áp VPP + VIO + Vflash + Vcore + vana tất cả đều ra bình thường thế nó mới khó chứ ,còn khi mình cho máy vào box hwk info ra thì log vẫn đẹp và trên màn hình nó còn hiển thị cả chữ loca model nữa cơ mà sau khi pm xong tất cả nó vẫn lên test model ngon lành nhưng cho ra bật nguồn thì nhất định nó kô lên. còn bệnh này thì mình nghĩ là kô phải lỗi mên rồi vì bản thân mình làm cho lên mình biết máy mới hàng Cty mới dùng đc một thời gian và mang vào mình sủa là vân con nguyên tem cho lên kô thê nào lỗi mên đc vì chủ sử dụng máy là bạn mình mà nó bảo là kô va đập kô rơi nước kô để ẩm thì làm sao có chuyện ẩm mốc chân xạc được ,AE 4R nhưng ai đã gặp ban này rồi xin chỉ giáo hoặc nhưng ai đang gặp thì hãy cùng nghiên cứư và chia sẻ kinh nghiệm nhé rất cảm ơn các anh em 4R đã quan tâm
    Feb 2009
    bạn thử nghe dại tôi cái đi gỡ bỏ con R2002 ra đi xem có hết hay k nha, nói thiệt máy dct4 tất cả sau này mà nó chạm con R sử lý đường chạy cáp thì bạn có thay cỡ nào máy cũng sẽ báo test model hoặc là loca model.
    Thành viên chính thức nhatphuongmobiles's Avatar
    Prd.Code: 0546885
    Bpr.Code: 0544418
    Prod.Sn : IAM282565
    HW Vers : 2502
    UEM : 1328
    UPP : 8850 [2292]
    RFIC Ver: 0700
    SL Aux : 000B0000
    remove c2940,r2909->>>ok
    Feb 2009
    máy của bạn ấy báo loca model remove hai con này tới tết nó mới lên với lại bạn ấy đã làm ngay từ đầu òi
    Apr 2008
    con này của mình chỉ khi cho vào box thì nó mới lên được chữ loca model thôi ,chứ kô cho vào box thì chẳng lên cái gì cả , mình đã thử rơ bỏ con trở như bạn nói rồi nhưng kết quả vẫn thế
    Thành viên chính thức nokia8210's Avatar
    Nov 2008
    tại anh em chưa đọc rõ bài của bạn thui. khi cho vào box thì nó báo như vậy là ok. bạn làm như vậy theo mình là hết cách ngoài thay mên. bạn kiểm tra rất có căn bản, bạn làm rất khì công nhưng chính vì đóng nhiều lần mình sợ do mên rúi. nghiên cứu là rất tốt mình chúc bạn thành công và chia sẻ cùng anh em.
    Thành viên mới thunhanmobile's Avatar
    May 2010
    um kì công wa làm gì .làm kon khác cho đơ đau đầu
    chú ý : không câu bài khi trả lời thì nhớ chú ý thời gian lập topic
  1. kinh nghiệm cần chia sẻ cho AE
    By nhuanhmobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 16-10-2012, 11:22
  2. ae chia se kinh nghiệm C3-00
    By ghetta in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 19-05-2012, 10:52
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 26-06-2011, 22:10
  4. Cần chia sẻ kinh nghiệm lấy upp
    By ThuậnPhát_IT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-12-2010, 15:08
  5. n75 xin chia xẻ kinh nghiệm
    By phugiamobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 31-10-2007, 11:05
