Kết quả 11 tới 18 của 18
    Thành viên chính thức tienhainamthanh's Avatar
    Dec 2007
    ko ai có ý kiến j thêm nữa à
    Thành viên chính thức vanmanh_vm's Avatar
    vậy thì phang ic nguồn đi bạn, mìn cũg chưa bị như thế bao giờ nhưng cũng nghi ngờ con ic nguồn
    Thành viên chính thức pinkin1982's Avatar
    Jun 2008
    nếu thay nguồn thì nhó read imel ra đã nhé! không lai tốn tiền mua log !
    Jan 2009
    Anh làm cái này trước đi, nếu ko được hãy UEM nhé.
    Thành viên chính thức thangruoi's Avatar
    Bạn để sim vào và kẹp nguồn và để ý xem kim dòng an cao ko , khi máy dang vào trạng thái test sóng ? Nếu kim dòng vẫn bình thường thì bạn rở bở con điện trở đôi r2205 là ok liền . Chúc bạn thành công . Nhớ làm xong cho ae hay nghen
    Dec 2007
    ko đc rùi ae ơi chắc ic nguồn rùi
    Thành viên mới boycamau's Avatar
    chạm công suất rồi dó bạn oi
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    Jun 2008
    con máy này bị ăn nguồn sờ xem con nào nóng khi cấp nguồn ko nếu vạy thì bóc ic nguồn đổ chân lại đi
    ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
  1. log 1110i
    By cambinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-04-2011, 14:17
  2. 1110i kiểm tra 0 tự động mất 3 sô 0
    By 0978216826 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-05-2010, 12:52
  3. 1110i không xạc được
    By hehe6922 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 11:04
  4. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
